    Roue AVD énorme jeux vertical / horizontal 09 Jui 2022 13:41 #186481
    • probus
    • Portrait de probus Auteur du sujet
    Bonjour a tous ,
    j'ai remarquer un petit bruit lors d'un rond point , en tournant a droite j'ai commencer a entendre comme un metal qui frapé quelque chose ... bref petit bruit sourd , sa ne ma pas inquiété plus que ca !
    seulement aujourd'hui ayant du temps libre je m'y suis penché , j'ai donc pric un crique , et lever l'avd de ma probe et ... grosse surprise enrome jeux contrairement a lavG
    la video arrive : youtube.com/shorts/qnFRuE5ligs?feature=share
    j'ai il y a 6 mois fait changer mon soufflet cardan avant droit ..
    j'ai pris la clé dynano je les mis a 110 ( valeur de la roue avg ) , essaie sur la roue AVD ( qui possède du jeu ) , je boulon tourne indéfiniment , ca lache .. est-ce un problème de boulon , ou le combiné et dead ?
    ( a savoir que le roulement a un problème aussi , il fait un bruit degueulasse ' shhhshshshhshsh " quand je tourne la roue a vide )
    est-ce un problème plus grave ?
    Merci de la contribution et de l'aide apporté !
    Roue AVD énorme jeux vertical / horizontal 09 Jui 2022 14:34 #186483
    Je peux me tromper, mais pour moi c'est ton roulement de roue qui a un soucis. Je n'ai pas pu voir la vidéo, il y a tout un paquet de liens dedans.
    L'idéal est de voir un petit garage du coin ou un centre de Contrôle Technique qui pourra te confirmer " gratuitement " un diagnostic plus précis sur le roulement de roue. Ne roule pas comme ça, c'est dangereux.
    A +
    Roue AVD énorme jeux vertical / horizontal 09 Jui 2022 19:50 #186484
    dans le haynes, chapitre 8, pour les écrous de cardans au moyeu, ils disent :
    Driveaxle/hub nut : 174 to 235 ft-lbs
    soit entre 236 et 318 Newton-métre.
    mal serrée, la roue à due taper très fort sur le pas de vis de l'écrou.
    Le roulement a du se défaire par les chocs.
    Roue AVD énorme jeux vertical / horizontal 09 Jui 2022 22:29 #186486
    Bonsoir à tous ,
    Tu as retiré l’écrou pour contrôler si il est foiré ou si c’est la pas de vis du cardan ?
    C’est l’un ou l’autre qui t’empêche de serrer au couple.
    Après ton roulement a pu en faire les frais …
    Roue AVD énorme jeux vertical / horizontal 11 Jui 2022 00:23 #186493
    Bonjour à toutes et tous,
    probus, tu as mis 110 quoi?
    Pour moi, le couple de l'écrou de cardan est toujours supérieur à la valeur maxi d'une clé dynamométrique classique, c.à.d. 210 N/m.
    Cet écrou bloque le moyeu sur le roulement, si tu n'arrives pas à le serrer, tu peux changer le cardan, l'écrou et le roulement. c'est un ensemble sensible au niveau de la sécurité.
    Le précèdent démontage c'était bien passé?
    Nous avons 134 invités et aucun membre en ligne
