    Je voudrais un conseil mécanique 14 Nov 2021 14:39 #185366
    • Val
    Bonjour a tousse j'aimerais un petit conceile et savoir si il est possible de faire la chose suivante..
    Ma petite histoire est que quand j'accélère assez fort j'ai un sifflement qui après observations est due à une fissure dans la durite de boîte à aire .. seulement voilà 😅 le truc c'est que j'ai pris goût à ce bruit et il me plaît bien de plus en étant Fan de la challenger qui fait le même bruit sa me met dans une ambiance sympa seulement je sais qu'il faut changer la durite ect et donc je voudrais savoir si il est possible de faire une modification mécanique pour que le bruit soit naturel sur ma probe V6 de 95 se qui me ferait très plaisir .
    Cordialement bonne journée à vous et avec espoir d'avoir une réponse ou un conceile pour m'aider .
    Je voudrais un conseil mécanique 14 Nov 2021 17:09 #185368
    Si tu aimes le bruit, comment avoir un bruit moteur de Ferrari ou Lamborghini dans son véhicule, plus besoin d'un pot d'échappement spécial sport qui coûte fort cher et qui risque de déranger tes voisins.
    Le bruit du moteur Ferrari ou Lamborghini est créé artificiellement sur les HP du véhicule par l’intermédiaire d'un boitier qui se branche sur l'allume cigare et qui émet une fréquence en phase avec celle de l'autoradio. C'est bluffant !
    SoundRacer
    Je voudrais un conseil mécanique 15 Nov 2021 18:56 #185377
    • Val
    Salut merci mais ce n'est pas se que je recherche et se que je recherche n'est pas un bruit dérangeant pour les voisins se que je veux c'est un bruit qui s'apparente au bruit du compresseur de la challenger
    Bonne journée à vous merci quand même
    Je voudrais un conseil mécanique 16 Nov 2021 11:13 #185385
    Bonjour Val,
    Il existe une vidéo Youtube de la Dodge Challenger faisant le bruit que tu dis. Le nombre de chevaux du V8 est impressionnant à un point tel qu'il faut faire chauffer les pneus AR (propulsion) pour pouvoir accrocher un démarrage en fusée.
    Je ne parle pas de sa consommation en carburant, mieux vaut laisser de coté cette question.
    Nous avons 178 invités et un membre en ligne
