    Trou accélération 11 Nov 2021 10:37 #185345
    • Val
    Bonjour je possède une probe 2L5 V6 de 95 et la petite est capricieuse a l'accélération j'ai des trous
    Pas de fumé qui sort de l'échappement elle a 230k kilomètres . cordialement excellente journée à vous .
    Trou accélération 11 Nov 2021 14:58 #185348
    Bonjour Val,
    Tu as parlé des joints de cache culbuteurs dans un précédent post, ils ne peuvent pas créer de prises d'air mais une fuite d'huile dans les puits de bougies peuvent engendrer ce type de défaut.
    Pour vérifier cette hypothèse, il suffit de retirer les bouts des faisceaux sur les bougies. Tu verras si il y a des traces d'huiles.
    Trou accélération 13 Nov 2021 10:39 #185354
    Regarde ce lien Val, il t'aidera certainement à trouver ton problème de trou à l'accélération, on ne peut pas te dire avec exactitude d'où provient ton soucis.
    Le fait de sortir en priorité le -- Code Erreur -- en utilisant la prise diagnostic qui se trouve à coté de la batterie, çà permet de cibler la pièce défectueuse.
    Tableau de diagnostic
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...c.C3.A9l.C3.A9ration
    Trou accélération 13 Nov 2021 13:33 #185357
    • Val
    Merci a tout le monde pour votre aide passer une bonne journée bon courage
    Trou accélération 13 Nov 2021 15:42 #185360
    Merci Val c'est sympa, on est là pour s'entraider.
    Nous avons 132 invités et aucun membre en ligne
