    tuto verifier les poussoirs hydraulique 2.0L 31 Oct 2020 08:25 #184250
    • tristanlcf
    • Portrait de tristanlcf Auteur du sujet
    salut a tous
    bon j ai attaquer la mise en route du moteur de la petite 2.0L donc je fait quelque tuto en video
    je fait de la pub au passage pour le forum
    la c'est sur les poussoirs hydraulique
    tuto verifier les poussoirs hydraulique 2.0L 31 Oct 2020 10:33 #184251
    Salut tristanlcf et tous,
    C'est avec plaisir que je découvre ta vidéo très bien détaillée sur les poussoirs hydrauliques, c'est très bien expliqué.
    Je vais mettre ton TUTO dans notre liste, ce qui enrichira nos différents TUTOS.
    Merci à toi pour ce magnifique travail bien fait, les membres du forum vont apprécier.. :)
    tuto verifier les poussoirs hydraulique 2.0L 31 Oct 2020 22:43 #184253
    • tristanlcf
    salut jack
    merci bien .
    pour le tuto c'est le juste retour que je puisse faire vu le nombre d info et de tuto j ai pu regarde et me servir pour connaitre un peut mieux la petite 2.0L
    si les tuto que je vais faire sont utile c'est le principal
    merci
    tuto verifier les poussoirs hydraulique 2.0L 01 Nov 2020 11:07 #184255
    Cool Tristan ?️
    Pour les joints de queue de soupape, il y a des astuces pour éviter de deculasser.
    Et surtout il y un outil très pratique ?
    Faut que je cherches le lien ?
    tuto verifier les poussoirs hydraulique 2.0L 01 Nov 2020 11:12 #184256
    • tristanlcf
    salut waldo
    oui oui je sais tres bien pour les joint de queue de soupape je deculasse pas ..
    l outils c'est celuic ci
    merci
    tuto verifier les poussoirs hydraulique 2.0L 01 Nov 2020 11:28 #184257
    Regarde celui là ?
    Top top je trouve ?
    tuto verifier les poussoirs hydraulique 2.0L 01 Nov 2020 11:31 #184258
    • tristanlcf
    ha oui effectivement celui ci et pas mal
    je vais regarder de plus pret l histoire merci
    tuto verifier les poussoirs hydraulique 2.0L 01 Nov 2020 12:11 #184259
    Nous avons 175 invités et aucun membre en ligne
