    Fuite d'huile et consommation excessive sur 16V 26 Sep 2020 13:23 #184118
    • celian280
    • Portrait de celian280 Auteur du sujet
    Salut à tous ! Je demande votre aide en ce jour pluvieux pour ma petite 16v :
    Elle consomme de l'huile (le joint de cache culbu est neuf et ne fuit pas) et j'avoue que je sais pas bien d'ou ça vient, joint de culasse ? Je suis en 5w30 comme préconisé sur le manuel d'atelier.
    Deuxième soucis : De ce que des collègues qui ont des 16v m'ont dit, il est largement possible de taper 700km par plein (info ou intox ?) or j'ai du mal a passer les 400km, j'ai le pied lourd mais pas tant que ça, des idées ?
    Fuite d'huile et consommation excessive sur 16V 26 Sep 2020 15:27 #184119
    Salut celian280,
    Effectivement ta 16V te coûte cher en essence (SP98 ou SP95), une consommation habituelle se situe entre 6.8L et 7.3L/100km de quoi faire largement les 700 km avec un plein.
    Prends le code erreur à la prise diagnostic, ça t'évitera de fouiller partout...
    www.ford-probe.fr/electricite/161175-tut...nos-vehicules#174386
    Voici les causes d'une consommation excessive de carburant, voir le pavé n°15
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...au_de_diagnostic_16V
    Fuite d'huile et consommation excessive sur 16V 26 Sep 2020 20:47 #184120
    Tu as peu etre ta sonde lambda HS,
    Combien de litre d huile consomme tu ?
    As tu de la fumé bleu ou noir a l échappement? Glisse un carton sous ta voiture le temps d une nuit histoire de voir si tu as une fuite réel.
    Fuite d'huile et consommation excessive sur 16V 27 Sep 2020 19:59 #184125
    Salut, je faisait 400km aussi avant de refaire les joints de queues de soupapes, segmentation et Rodoir. J'ai aussi installé un nouvel allumeur a causes de ratés. Maintenant elle fait plus de 650km.
    Fuite d'huile et consommation excessive sur 16V 30 Sep 2020 16:39 #184134
    • celian280
    Salut les gars et merci de vos réponses ! Désolé du temps pour vous répondre j'étais pas mal occupé, du coup elle a consommé facile 2l en 1500km, après l'avoir passée sur la fosse, j'ai l'impression que la fuite est à l'avant de la culasse des idées ? Et psyko pour le changement des joints de queue de soupapes et (joint ? de) segmentation et rodoir tu sais ou je peux me procurer tout ça ? Est-ce accessible pour un débutant en mécanique comme moi ? Je me sert plutôt bien de mes mains je pense au vue de tout ce que j'ai déjà refait dessus sans aucune expérience précédente (C'est ma première voiture :) bon choix non ?) et où on se situe en terme de tarifs ? Merci d'avance :)
    Fuite d'huile et consommation excessive sur 16V 30 Sep 2020 16:43 #184135
    • celian280
    Et aussi pas de fumée particulière à l'échappement et j'ai jamais eu de flaque sous la voiture
    Fuite d'huile et consommation excessive sur 16V 01 Oct 2020 21:30 #184139
    Si pas de fumée, pas la peine de refaire tout.
    Vérifie quand même : dans une longue descente en frein moteur, accélère brutalement a la fin, si ça fait un nuage à l'échappement c'est dû aux joints de queues de soupapes.
    Tout faire,
    Cela demanderais du temps, des pièces de rechanges dispo sur rockauto et des outils, surtout pour les soupapes (c'est le plus galère a cause des ressorts a maintenir).
    Première étape obligatoire: prise de compression (sans bougies, accélérateur a fond avec un compressiometre), et ensuite en ajoutant un dé a coudre d'huile.
    Ça va donner la liste de ce qu'il faut faire.
    Pour clarifier mon message précédent :
    Pour les segments, il faut enlever les pistons, ce sont les bagues autour qui raclent l'huile et empêche les retour de flammes dans la cuve a huile.
    Ce qui implique un joint de culasse neuf et des vis de culasse neuves.
    Ainsi que le démontage de la cuve a huile, de la plaque prise en sandwich et des têtes de bielles (ou se trouvent les coussinets).
    Pour le Rodoir, je voulais dire honoir. Pour deglasser les cylindres, ainsi l'huile s'accroche mieux sur les parois. Meilleur rendement général du moteur.
    C'est un outil qui se met sur une perceuse.
    Perso je m'en suis fabriqué un avec ce que j'avais sous le main. Le tout est d'avoir des micros rayures croisés a 60°.
    Le rodage sert a améliorer l'assise des soupapes sur leurs sièges. Se fait en tournant un bâton avec une ventouse.
    D'après ce que tu décris,
    La fuite est peut être sur la plaque l'anti-dejaugeage (si quelqu'un a une autre idée de son nom?) prise en sandwich entre le moteur et la cuve a huile en dessous.
    Si démontage, prévoir de la pate a joint, voire des joints de remplacement ainsi qu'une bonne clef dynamométrique et le manuel Haynes pour ne rien abîmer.
    Le bloc alu ne supporterais pas un serrage trop costaud.
    Pour la dynamo, a 30€, il existe en version électronique qui sonne quand on atteint le bon couple de serrage. J'en ai pris un pour les visses (entre 0 et 30Nm).
    Fuite d'huile et consommation excessive sur 16V 02 Oct 2020 23:11 #184143
    • celian280
    Salut Psyko, je t'avoue que pour les soupape, prise de compression tout ça j'ai absolument pas les compétences ni les outils, autre soucis c'est mon daily donc difficile de l'immobiliser si longtemps.. Une idée sur un tarif en garage ? En ce qui concerne l'outillage basique j'ai tout ce dont je peux avoir besoin hors de l'ultra spécifique
    Oulala ça va être chiant tout ça
    Fuite d'huile et consommation excessive sur 16V 03 Oct 2020 09:49 #184145
    La prise de compression doit être assez rapide et pas cher. Il faut juste enlever les bougies.
    Il faut trouver un vrai garagiste, pas des stagiaires de chaines commerciales.
    au final tu sauras si il faut refaire le haut moteur ou le bas ou si tout vas bien.
    Fuite d'huile et consommation excessive sur 16V 05 Oct 2020 00:32 #184153
    Elle a combien de km cette Probe 16V ?
    Si le moteur est une véritable passoire à huile, ne plus mettre de la 5w30 elle est trop fluide, mettre de la10w40 tous les 10.000km ou de la 15w40 Total, tous les 7.500km.
    Après mes 300.000km, je mets de la 15w40, pour bien combler les espaces de jeux au niveau de la mécanique, il faudra vidanger plus souvent, c'est tout.
    www.lubs-products-database.total.com/gal.../visuels/41000/41443
