    arbre a came bloc moteur 2.0L 16v 29 Aoû 2020 20:50 #183956
    • tristanlcf
    • Portrait de tristanlcf Auteur du sujet
    salut a tous
    l ancien proprio avait laisser ouvert le cache culbuteur donc j ai mais 2 arbre a came HS usée deja et piqué bref
    je veut changer les 2 en neuf sur rockauto il sont indispo .
    quelqu un connait un autre site ou on pourrait les trouver (je cherche pas de l occaz mais du neuf)
    merci bien pour vos info
    arbre a came bloc moteur 2.0L 16v 29 Aoû 2020 21:13 #183957
    Zut ! les deux arbres à cames déjà usés, et piqués par la rouille. :sad:
    Je pense que ceci pourra rendre service.
    ford.7zap.com/fr/car/107/no/0/2405/18689/81730/#1
    Tu as regardé chez Oscaro ?
    arbre a came bloc moteur 2.0L 16v 29 Aoû 2020 21:41 #183960
    chez Rockauto j'ai regardé.
    Arbres à cames en rupture de stock pour toutes les années des Probe 16V - 2.0L , attendre... mais combien de temps ? Le demander par Email, Rockauto répond.. A moins que tu fasses avec ceux d'origines ?
    arbre a came bloc moteur 2.0L 16v 30 Aoû 2020 08:35 #183963
    • tristanlcf
    oui j ai regarder chez oscaro il sont en indispo
    le soucis je pense pas qu il soit usée ,j ai pas controler les jeux vu qu il on etait en partie demonter par l ancien proprio ..
    mais il on laisser le cache culbuteur ouvert donc il sont piquer au niveau des inter came ,les came elle meme sont propre est pas trop marquer ..
    mais je me disait autant remettre a neuf qui a restaurer cette petite 2.0L si je trouve pas je les porte chez une connaissance pour les faire controler et au pire j avise ...
    merci bien pour ta reponse
    arbre a came bloc moteur 2.0L 16v 30 Aoû 2020 09:44 #183965
    Salut tristanlcf et tous, :)
    Chez Oscaro
    Arbre à came Ford Probe 16V - 2.0L Date du véhicule : Jusque 11/1995 ??? à 139,90 € pièce, Oscaro rajoute sur son tarif "374,40 € prix conseillé" C'est pas donné 1 seul arbre à came, en plus c'est très fragile et ça pète comme du verre si il est mal manipulé.
    www.oscaro.com/arbre-a-came-ford-usa-pro...FoR56Lux2VxoEJh1D6B2
    Bien entendu tu fais comme tu veux, on respecte ton choix, mais si je peux me permettre, tes anciens arbres à cames d'origines, bien nettoyés feront aussi bien l'affaire après un bon nettoyage du moteur sur 5000 km, on ne connait pas l'état intérieur du moteur ? Dans le moteur ouvert ( ta photo) on voit la formation de vernis due à des vidanges trop espacées.. Mais bon ! Tu es mécano c'est un avantage certain.
    Déjà ! Si ce moteur à la 1ère remise en route, tourne comme une horloge, ce sera une belle réussite. :thup:
    Un moteur de Probe 16V ou V6 avec des vidanges régulières faites tous les 10000km peut facilement atteindre les 500000 km, j'ai 265000 km et ce n'est pas énorme, notre ami probe ht a atteint les 400000 km et ça roule toujours...
    88CEE5A9
    arbre a came bloc moteur 2.0L 16v 30 Aoû 2020 09:50 #183966
    • tristanlcf
    je voulais pas me prendre la tête a refaire les miens d origine ..
    mais au vu de la dispo a trouver je vais essayer de les remettre en etat se d origine deja il sont pas marqué ..
    oui pour les vidanges tu as bien vu elle n a pas etait entretenu cette petite ...
    je pense essayer de la faire tourner sa trop de frai puis si elle tourne correct je lui ferait la refection moteur qui va bien ...
    de tout maniere j ai le temps c'est pas une caisse que j ai besoin pour rouler ,
    en tous cas merci bien
    arbre a came bloc moteur 2.0L 16v 30 Aoû 2020 10:11 #183970
    Sage décision de voir déjà, comment tourne le moteur ?.. :)
    arbre a came bloc moteur 2.0L 16v 30 Aoû 2020 14:26 #183974
    Tu trouveras ton bonheur sur ebay au us, et la plupart des pièces châssis si besoin sur ebay Allemagne.
    Profite pour changer les poussoirs hydraulique.
    arbre a came bloc moteur 2.0L 16v 30 Aoû 2020 19:21 #183975
    • tristanlcf
    bon j ai regarder les arbre a came l idiot qui a demonter il a forcer sur les came avec un gros tournevis ou du style
    est ducoup j ai un arbre completement HS
    donc il va me falloir en trouver un ....
    sa me soule au plus au point les bricolo du dimanche
    arbre a came bloc moteur 2.0L 16v 02 Sep 2020 18:38 #184006
    Malheureusement vu comment il a été stocké ca m etonne qu' a moitier :( je pense que tu vas avoir d autre surprise malheureusement
    Nous avons 312 invités et 2 inscrits en ligne
