    Régulateur de pression d'essence universel 02 Aoû 2020 04:43 #183762
    • Aquoiboniste
    • Portrait de Aquoiboniste Auteur du sujet
    Bonjour j'aimerais savoir si sur le club qqn aurais monté un regulateur de pression réglable, et si oui a quel endroit l'a t'il installé, je crois que l'on peux garder celui d'origine et installer le reglable après celui ci, est ce exact ?
    Régulateur de pression d'essence universel 02 Aoû 2020 06:58 #183763
    • Aquoiboniste
    Ou bien est ce que qqn connais t'il un modèle qui se monte en lieu et place de celui d'origine
    Régulateur de pression d'essence universel 03 Aoû 2020 09:02 #183766
    Bonjour, obligatoirement 1 seul régulateur, situé à ras de la rampe d'injection.
    Un régulateur à besoin d'une arrivé d'essence, d'une sortie limité en pression, d'un retour d'essence vers le réservoir et d'une durite de gestion par dépression d'air.
    Attention à avoir des durites d'essences renforcées pour les deux cotés sous pression.
    Perso, je l'ai accroché autour du tube d'admission d'air (à coté du débitmètre ) afin d'avoir le manomètre visible dès l'ouverture du capot.
    En lieu et place de celui d'origine, il n'y a pas de place pour un ajustable.
    Régulateur de pression d'essence universel 05 Aoû 2020 13:47 #183773
    • probiste62217
    • Portrait de probiste62217
    • Probe 2.0 16V Bleu 1994
    Par contre il faut un adaptateur pour pouvoir l'installer je pense non:?:
    Régulateur de pression d'essence universel 05 Aoû 2020 23:11 #183777
    Régulateur de pression d'essence.
    C'est juste pour info et présentation du modèle pour nos véhicules, jamais eu de soucis avec le Régulateur depuis 1994 et 265 000 km.
    Régulateur de pression d'essence universel 06 Aoû 2020 10:08 #183785
    probiste62217 écrit: Salut,
    Sur la photo de jack_clint, on ne voit pas la sortie limitée en pression, elle est derrière.
    il faut un adaptateur qui représente cette sortie et les deux trous pour les vis. Le tout avec une durite renforcée.
    Régulateur de pression d'essence universel 06 Aoû 2020 12:53 #183791
    J'ai rajouté une photo pour voir la vue arrière. ;)
