    Localisation du relai du demarreur 26 Avr 2020 11:19 #183175
    Bonjour a tous pouvez vous m indiqué la localisation du relai de demarreur?
    cordialement
    Localisation du relai du demarreur 26 Avr 2020 11:47 #183177
    Noté I
    Localisation du relai du demarreur 27 Avr 2020 23:37 #183189
    Salut generalleclercq,
    c'est toi qui pose cette question pour un relais ? :) comment va ton mx6 depuis le temps ?
    Localisation du relai du demarreur 28 Avr 2020 06:53 #183190
    Je me suis posé la même question ?
    Localisation du relai du demarreur 28 Avr 2020 10:42 #183191
    Excellent Topic sur le relais démarreur, merci à wickerman pour son intervention.
    Petit rajout, puisque j'avais la photo.
    Voici en photo son emplacement, à savoir que suivant les modèles et les années ça peut changer...
    1) Ce relais démarreur est absent, l'emplacement est vide.
    2) Un shunt, un simple bout de fil électrique à été posé d'origine dans la partie femelle qui reçoit le relais.
    3) Comme sur la photo (ci-dessous) ce relais existe bel et bien sur ce modèle Probe 16V de 94
    Relais démarreur avec shunt d'origine (photo Probe V6 - Diablus)
    Relais démarreur absent, montage d'origine.
    Nous avons 85 invités et aucun membre en ligne
