    Probe 16V - 94 J'en peux plus je vais la jeter ;( 12 Fév 2020 17:38 #182927
    • Ford2016
    Pour savoir quel moteur je pense que j'ai trouvé :
    Le numéro de série du moteur est nécessaire lors de la commande de pièces de moteur. En plus d'être une composante de la VIN, ce numéro peut également être consultée sur l'avant (radiateur) côté du moteur sur la gauche (côté conducteur) au-dessous de la fin du filtre à huile sur les moteurs à quatre cylindres.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php/Num%C3...ion_du_v%C3%A9hicule
    En relisant ton post soucis de carburation apparemment en reprenant la rèf sur celui qui "marche" dans ma voiture en neuf cela devrait aussi coller
    Probe 16V - 94 J'en peux plus je vais la jeter ;( 12 Fév 2020 18:53 #182928
    Envois moi en MP ton numéro de telephone j essairai de t apler pour mieux te guidé. Je pourrais pas t apler ce soir mais peu etre demain ou ce week end si tu veux.
    Probe 16V - 94 J'en peux plus je vais la jeter ;( 12 Fév 2020 20:23 #182929
    L'Allumeur FS01 pour ta Probe 16V année 94 c'est celui-ci -- SPECTRA PREMIUM MZ23 --- à 91,79 $ sur Rockauto
    www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=6284745&cc=1135426&jsn=9
    Tu retrouves cette référence MZ23 sur le Topic des Allumeurs de type S1 pour Probe 16V année 94
    Le type d'allumeur référencé S1 ou MZ23 c'est pareil.
    www.ford-probe.fr/electricite/160923-tut...-probe-et-mx6#170966
    Probe 16V - 94 J'en peux plus je vais la jeter ;( 12 Fév 2020 20:27 #182930
    • Ford2016
    hello wickerman
    C'est vraiment super gentil
    Je vais te transmettre mon numéro mais le plus efficace serait que tu prennes contact avec mon garagiste pour le guider
    Entre 2 pros ce sera bien plus simple, car je ne connais pas la mécanique (je ne sais meme pas comment un moteur fonctionne) ; tout ce que je sais je l'ai lu ici et j'ai essayé de le transmettre à mon garagiste pour sauver ma belle
    Je vais lui demander s'il serait partant pour ce week-end
    Probe 16V - 94 J'en peux plus je vais la jeter ;( 12 Fév 2020 20:31 #182931
    Ford2016 écrit: hello
    merci pour les réponses et les précisions
    Le fameux "J888" a été remplacé dans l'allumeur
    Reste que c'est pas un allumeur neuf donc...
    Pour le module d'allumage, appelé aussi module électronique C'est le J881 pour Probe 16V année 94
    spectromatic.net/product/42943/j881-igni...be.html?CurrencyID=2
    Probe 16V - 94 J'en peux plus je vais la jeter ;( 12 Fév 2020 21:08 #182935
    +1 jack
    Probe 16V - 94 J'en peux plus je vais la jeter ;( 12 Fév 2020 21:20 #182936
    Ford2016 écrit: En relisant ton post soucis de carburation apparemment en reprenant la rèf sur celui qui "marche" dans ma voiture en neuf cela devrait aussi coller
    C'est effectivement mon idée quand je suggère de changer la tete complète !!!
    Je promet que je ne me moque pas : mais si tu savais le nombre de fois que j'ai dit " j'essaie ça, si ça marche pas , je la brûle " ;) ;) ;)
    Probe 16V - 94 J'en peux plus je vais la jeter ;( 12 Fév 2020 21:50 #182937
    • Ford2016
    ptimarc écrit:
    dans mon cas
    allumeur d'origine à priori
    déjà changé:
    module J881
    doigt
    bobine
    je pensais avoir compris dans ton dernier post de plutot changer l'allumeur complet via Rockauto par ex
    tu penses je change juste la tete? Mais toi tu as remplacé entirèrement l'allumeur ?
    donc tete et rotor ou allumeur complet? Vous feriez quoi vous?
    Probe 16V - 94 J'en peux plus je vais la jeter ;( 12 Fév 2020 22:01 #182940
    On a déjà eu des soucis avec le module électronique défaillant.
    Surtout quand il commence à monter en température, la panne concerne des hésitations moteur avec variations intempestives des 35 000 volts, ça provoque des à-coups avec perte de puissance.. Idem avec la bobine, mais c'est plutôt rare.
    Pour avoir une bonne étincelle qui claque bien sur un écartement de 1.1mm au niveau des électrodes des bougies, l'ensemble module électronique + bobine doit-être parfait. Souvent ! Il est préférable d'acheter un -- allumeur neuf -- que de changer certaines pièces internes.
    On peut tester la bobine avec un ohmmètre, mais on ne peut pas tester le module électronique qui contient des transistors de puissance et autres composants ? L'ensemble du module électronique est noyé dans une couche de protection plastifiée, on ne voit rien.
    Probe 16V - 94 J'en peux plus je vais la jeter ;( 12 Fév 2020 22:09 #182941
    • Ford2016
    merci ok j'achète un allumeur neuf après vérif des 2/3 trucs en cours (régulateur essence, pompe essence, capteur de position de papillon (TPS) (vérifier tension de 5v continu papillon ouvert en grand)
    elle le mérite quand meme ma belle
    Nous avons 241 invités et aucun membre en ligne
