    Sonde temperature d'eau - Compteur 06 Mai 2019 08:18 #182140
    • lafourmisse
    • Portrait de lafourmisse Auteur du sujet
    Bonjour à tous, ma sonde d'eau était HS, je l'ai remplacé par celle ci :
    De marque Hella référence 6PT 009 107-651
    Après un gros coup de flip en voyant mon aiguille monté jusqu'a "HOT" sur ma probe, je me suis vite aperçu que la sonde envoyait simplement plus de tension que nécessaire, surement adapté aux MX6 je ne sais pas ...
    Du coup est ce que quelqu'un aurait la référence des sondes d'origines probe ( la mienne était ilisible) ou un équivalent qui puisse me donner une aiguille fixe sur le "R" :lol: (pas d'info suir ces sondes dans le pdf haynes)
    Merci d'avance :)
    Sonde temperature d'eau - Compteur 06 Mai 2019 10:38 #182141
    Je n'ai pas la référence exacte sous la main, il faut la rechercher...
    Soit sur Rockauto qui est assez précis, soit dans le forum lui-même.
    Pour le test de validité.
    Cette sonde sera plongée dans une casserole d'eau que l'on monte en température, la sonde sera connectée à un multimètre. Plus l'eau est chaude, plus la résistance en Ohm diminue, donc plus le courant passe (intensité) et plus l'aiguille va monter au tableau de bord... C'est aussi simple que cela.
    Données techniques
    Température: Résistance
    20°C: 2200 - 2700 Ω
    40°C: 1000 - 1300 Ω
    60°C: 500 - 650 Ω
    80°C: 250 - 350 Ω
    Code d'autodiagnostic: 9
    Sonde temperature d'eau - Compteur 06 Mai 2019 10:47 #182142
    Juste pour dire que cette sonde est légèrement conique, bien lubrifier le filet avant de visser.
    Cette sonde de température du LDR à 1 fil ne se visse pas jusqu'au bout du filetage, ne pas forcer.
    Sonde temperature d'eau - Compteur 06 Mai 2019 11:04 #182143
    • lafourmisse
    Ma sonde est annoncée pour 70 omh mini, ce qui explique pourquoi l'aiguille s'envole :lol:
    Sur rockauto les références sont très nombreuses mais il n'y a aucune information sur la résistance, ce qui ne me permet pas de les différencier :/ et oscaro c'est pareil, il semblerait qu'il y est une sonde dispo pour moteur V6, qui pourrait peu être convenir ?
    www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liqu...0-3944-p#/?vid=27340
    Sonde temperature d'eau - Compteur 06 Mai 2019 11:28 #182144
    Je suis allé voir sur ma Probe 16V année 94, il n'y a aucune inscription sur ma sonde d'origine à 1 fil, elle ressemble à celle-ci. Vu le tarif, tu peux la commander, Rockauto est très fiable.
    J'ai pris une référence donnée pour MX6 16V année 93
    www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=488613&cc=1310963&jsn=578
    Quel véhicule as-tu précisément ?
    Sonde temperature d'eau - Compteur 06 Mai 2019 15:00 #182145
    J'ai fait il y a quelques semaine stout un post sur la température de ma voiture et divers problèmes que l'on pensait liés....et deux semaine après je me suis aperçu comme toi que j'avais pas la bon ref de sonde. Quand celle d'origine était en place, il n'y avait plus de soucis. Je me sent moins seul ^^'
    J'ai pas fait de retour sur le soucis pensant que je serais le seul a faire cette "bêtise"
    Sonde temperature d'eau - Compteur 07 Mai 2019 10:51 #182150
    • lafourmisse
    Merci pour vos retours
    @Jack j'ai une probe 2.0 16V de 1997
    Dès que j'ai commandé la nouvelle sonde je vous tiens au courant :)
    Sonde temperature d'eau - Compteur 07 Mai 2019 11:33 #182152
    Sur Rockauto ! Pour Probe 16v 97
    Sonde à 1 fil pour l'aiguille de température au tableau de bord - tarif : 7,13€
    www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=950939&cc=1135493&jsn=485
    Info !
    La sonde a 2 fils (2 contacts) avec le --- capuchon en plastique --- sert à renseigner uniquement Calculateur.
    www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=320392&cc=1135493&jsn=493
    Ces 2 sondes d'aspect différent sont situées l'une à coté de l'autre, elles trempent dans le LDR.
    C'est pour cela que le bon niveau du LDR doit-être contrôlé, déjà une toute première fois au niveau du bouchon métallique du radiateur et ensuite dans le vase d'expansion (le bocal plastique). Sinon le moteur tournera mal, la sonde à 2 fils n'envoyant pas les bonnes informations au Calculateur.
    Sonde temperature d'eau - Compteur 07 Mai 2019 12:35 #182154
    Jack_Clint écrit: C'est pour cela que le bon niveau du LDR doit-être contrôlé, déjà une toute première fois au niveau du bouchon métallique du radiateur et ensuite dans le vase d'expansion (le bocal plastique). Sinon le moteur tournera mal, la sonde à 2 fils n'envoyant pas les bonnes informations au Calculateur.
    Tu aurais sous le coud un ien/article ou post avec la démarche a suivre car j'ai un doute sur ma façon de faire. (attendre que le ventilateur se déclenche et rajouter du LDR puis refermé puis c'est bon, non ?...mais j'ai rien dans le vase d'expenssion)
    Sonde temperature d'eau - Compteur 07 Mai 2019 13:28 #182155
    A faire moteur froid et jamais à chaud.
    Ouvrir le bouchon métallique du radiateur, le niveau du LDR doit-être apparent comme sur la photo, sinon rajouter du LDR dans le radiateur, une fois le radiateur plein de LDR, remettre du LDR dans le vase d'expansion (le bocal) si il y a un peu trop de LDR dans le bocal, celui-ci sortira par le trou situé du haut de la collette, ne pas s'inquiéter, il y a aussi une tige plastique graduée dans le bocal avec le repère MINI et MAXI, on peut être dans le MAXI sans aucun danger.
    Si il y a déconnexion du LDR entre le radiateur et le bocal qui est vide !!!
    Il faut impérativement remettre en premier du LDR dans le radiateur, puis le bocal. On referme le bouchon métallique du radiateur et on fait chauffer le moteur...ensuite les échange de LDR se feront automatiquement. Le moteur redonne du LDR au bocal à chaud (dilatation) et en reprend à froid (contraction) c'est un peu comme un poumon qui respire, mais là c'est du Liquide De Refroidissement.
    Probe 16v 94
    Nous avons 116 invités et aucun membre en ligne
