    Filtre injecteur 25 Mar 2019 11:05 #181917
    • waldo
    Qui a déjà changé ses filtres d'injecteur?
    J'ai bien envie d'essayer car la mienne est stockée régulièrement longtemps sans rouler et au bout de 25ans ca commence à parler.
    Si il y a des conseils je suis preneur.
    Filtre injecteur 25 Mar 2019 11:39 #181918
    Salut Waldo, :)
    Content de te revoir, comment va ta belle ?
    Pour te répondre, je n'ai jamais touché à mes injecteurs.
    J'ai 250 000 km depuis 94, mon CT est OK, aussi bien pour le Contrôle Pollution.
    Je pense qu'une Probe / MX-6 peut dormir pendant quelques années et avec un coup de démarreur tous les 3 mois (sans accélérer) elle repart comme en 14 sans aucune intervention, il suffit de monter le moteur en température pendant 10mn. Les paliers seront à nouveau huilés, l'huile moteur est toujours présente sur les paliers.
    Le plus grand soucis à mon avis ce sont les 4 pneumatiques qu'il faut remettre tous les 6 mois à 2.5 bars pour éviter d'avoir un méplat (déformation).
    Bonne continuation...
    Filtre injecteur 25 Mar 2019 18:50 #181920
    Je ne savais même pas qu' il y avais des filtre. Perso je vais m' acheté une machine a ultrason a 20balles et nettoyer les injecteur avec ;)
    Filtre injecteur 25 Mar 2019 21:11 #181922
    Holà....pour une fois je vais pourvoir apporter mon expérience ^^
    Je l'ai fais ça prend peux de temps (20min maxi) pour 4. Si tu veux, je dois encore avoir le lien du vendeur qui ma vendu le kit...mais après coût, autant changer les injecteurs. Je m'explique...le prix...certes, il y a une différence mais au gain de temps, de doutes et de la pose/dépose...pour 30€ de différence , si j'avais su, je me prenais pas la tête. Mais je lai fais car mes injecteurs etaient deja passé aux ultrasons donc ça à fait pencher la balance. Puis je voulais savoir le faire.
    Il existe des kit avec filtre, join interne, externe et ergots sur le quel l'injecteur viens se reposer.
    Bref n'hésitez pas si besoin d'aide, d'explication ou autre....Je suis la ?
    Filtre injecteur 25 Mar 2019 21:13 #181924
    wickerman écrit: Je ne savais même pas qu' il y avais des filtre. Perso je vais m' acheté une machine a ultrason a 20balles et nettoyer les injecteur avec ;)
    Le soucis c'est que si tu laisse le filtre toutes les merdes vont rester dedans...et si tu retire le filtre, il te faudra impérativement les changer car les retiré sans les abîmé, impossible... ?
    Nous avons 208 invités et aucun membre en ligne
