    Perte de puissance sonde lambda 13 Avr 2017 17:02 #179323
    • superwhite60
    • Portrait de superwhite60 Auteur du sujet
    salut a tous
    voila j'ai remplacer ma sonde lambda par une universel
    a froid le moteur répond bien une fois le moteur bien chaud j'ai une perte de puissance assez franche
    sachant que j'ai un boitier additionnel et un boitier reprogrammer et le code 29 (vanne egr : impossible a effacer )
    quel serait mon problème a votre avis
    merci pour aide
    Perte de puissance sonde lambda 14 Avr 2017 09:50 #179333
    Salut, :wink:
    Il nous faudrait plus de précisions sur le véhicule en question.
    Quel véhicule - année de fabrication - quel moteur ?
    Autant le spécifier dans le Topic afin d'aider les membres à ne pas rechercher inutilement. (merci)
    Ton ancienne sonde lambda était-elle HS ?
    Avais-tu un code erreur N°15
    Une sonde lambda se teste, on a des procédures.
    EDIT : Code 29 EGR ! En attente des avis des membres ayant déjà eu ce problème particulier, la question reste en suspend.
    Perte de puissance sonde lambda 14 Avr 2017 10:59 #179335
    • superwhite60
    salut jack ca ma bonne vieille ford probe de 16v de 1995
    mon ancienne sonde avait plus de 200 000 km donc avant de la passer au contrôle j'ai voulu la changer
    si ce n'était mon seul problème voir topic sur mon problème de freinage ( Mastervac - Servo frein )
    Perte de puissance sonde lambda 14 Avr 2017 11:20 #179337
    Ton ancienne sonde lambda n'était sans doute pas HS.
    La mienne est d'origine sur Probe 16V année 94 - 230 000 km.
    Contrôle pollution au CT = OK depuis 94
    Sonde lambda, juste pour info dans ce topic. :wink:
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...ion_16V#Sonde_lambda
    On va attendre des avis des membres pour ton code erreur 29 -- Vanne EGR -- qui ne s'efface pas.
    Il est rare que l'on ait ce code erreur 29, je n'ai trouvé qu'un seul Topic qui en parlait et malheureusement il nous manque les photos.
    Perte de puissance sonde lambda 14 Avr 2017 12:03 #179338
    • superwhite60
    pour le code 29 : j'ai une petit hypothèse j'ai un boitier additionnel power system et un boitier qui a été reprogrammer par powerships
    cela ne pauserai pas un soucis avec c'est deux modif
    Perte de puissance sonde lambda 15 Avr 2017 11:48 #179341
    Tu peux toujours faire un essai et débrancher ton boitier additionnel, faire une RAZ du calculateur et remets-toi comme à l'origine, roule un peu puis contrôle si tu as toujours ton code erreur 29
    Pour ce qui est du boitier additionnel.
    Sa technologie consiste à -- tromper -- les données d'injection du calculateur sans trop se soucier des autres paramètres (explication succincte). Nos moteurs ont déjà été étudié par des ingénieurs de haut niveau, mais bon ! Chacun fait comme il veut.
    Nous avons 80 invités et aucun membre en ligne
