    Embrayage Ford Probe V6 reste enfoncé ! 11 Sep 2016 21:52 #177393
    • letesteur
    • Portrait de letesteur Auteur du sujet
    L'embrayage de ma V6 reste enfoncé !
    Résultats :
    - je ne peux plus changer de vitesse
    - j'ai du mal à changer les vitesses même moteur arrêté.
    Le problème est arrivé subitement alors que je ranger ma titine dans une station de lavage. Du coup j'ai dû rentrer chez moi en deuxième (je faisais caler aux feux et je repartais directement en deuxième)
    Quelqu'un peut-il 'éclairer sur ce qui ne va pas ?
    Probe 24V 1994.
    Embrayage Ford Probe V6 reste enfoncé ! 11 Sep 2016 23:02 #177394
    Voir si le bocal du lockheed de frein est bien rempli, le petit compartiment du fond vers le pare-brise c'est pour la partie embrayage.
    Frein + embrayage c'est le même bocal avec du lockheed DOT 4 ou DOT 5.1
    Ne jamais mettre du DOT 5 qui contient du silicone.
    En dessous de la Probe voir si la durite d'embrayage n'a pas de fuite, à contrôler sur toute sa longueur et aux extrémités.
    Voir l’émetteur et le récepteur d'embrayage, le soucis peut aussi venir de l’émetteur.
    Achat des pièces chez Oscaro ou Rockauto
    Embrayage Ford Probe V6 reste enfoncé ! 12 Sep 2016 23:25 #177402
    • letesteur
    Bonsoir,
    Je viens de vérifier le bocal du liquide de frein et embrayage (bocal avec un triangle et un point d'exclamation au milieu). Le niveau du liquide est au maximum (donc à priori il n'y a pas de fuite).
    Comment contrôler l'émetteur et le récepteur ?
    Que puis-je vérifier d'autres ?
    Merci.
    Probe 24V 1994.
    Embrayage Ford Probe V6 reste enfoncé ! 14 Sep 2016 08:41 #177419
    • letesteur
    Après un premier retour de Clint [east Wood, LOL ], j'ai conclu qu'il n'y avait pas de fuite du liquide d'embrayage (le niveau dans le bocal est au max).
    Pensez-vous que je dois changer le récepteur ou le récepteur, ou les deux ? Est-ce compliqué à changer soi même ?
    Merci encore.
    Probe 24V 1994.
    Embrayage Ford Probe V6 reste enfoncé ! 14 Sep 2016 09:20 #177420
    Juste pour info:
    On peut avoir de l'aide en utilisant le rectangle << Recherche >> qui se situe en haut à droite, il te suffit de cliquer dedans et de mettre un argument de Recherche précis, ici on mettra le mot émetteur ainsi tu as à ta disposition tous les pavés du forum qui contiennent ce mot.
    Je sais que dans n'importe quelle explication, on apprécie les photos (merci à Diablus pour celles-ci)
    Ces photos pourront certainement t'aider.
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=30&Itemid=59#169649
    Pour la durée du démontage et du remontage ainsi que pour la facilité d'accès, on aura certainement des avis de la part des membres du forum. :)
    Nous avons 153 invités et aucun membre en ligne
