    Poussoir hydraulique 16 Sep 2016 22:30 #177486
    Il me semble que les poussoirs ont plutôt tendance à claquer à froid. Comme cela se produit à chaud, je regarderais plutôt sur un chapeau de bielle.
    Quelle intervention a été réalisée sur ton bloc?
    Poussoir hydraulique 16 Sep 2016 23:34 #177488
    Le titre de ce Topic a été changé par : Poussoir hydraulique à la place de Culbuteur. ;)
    Poussoir hydraulique 18 Sep 2016 11:57 #177512
    • Romain21
    Les dernières interventions les niveaux,avant distri avec les galets courroie accessoire pompe à eau joint de culasse, joint de cache culbuteur,vérification segmentation arrivé d'huile,décrassage circuit de refroidissement allumage complet...donc chapeau de bielle ou poussoir donc...ce qui va m'obliger à démonté et changer la courroie de distri...
    Poussoir hydraulique 18 Sep 2016 20:42 #177526
    Pourquoi changer la distri? Tu as fais beaucoup de km avec? Sur mon ancienne 16V j'ai déjà déposé 3-4 fois la distri à cause de petites bricoles et j'ai toujours remis la même courroie avec les mêmes roulements... Et je n'ai jamais eu de problème en rapport à ça!
    Par contre j'ai toujours pris soin de tout changer à l'échéance des 100.000.
    Poussoir hydraulique 19 Sep 2016 11:51 #177535
    • Romain21
    Non pas changer toute la distri,elle a 8000km en gros,juste la courroie,je l'ai déjà déposé une fois...la courroie toute seul c'est pas un problème,c'est surtout de savoir quel pièces changer...
    Poussoir hydraulique 25 Sep 2016 17:22 #177601
    A seulement 8.000kms je laisserais la même courroie...
    Poussoir hydraulique 30 Sep 2016 19:39 #177638
    • Romain21
    Ok d'accord,je verrai,la courroie seul c'est pas très chère...c'est ce claquement que je sais pas vraiment d'où ça vient,QI je change les poussoirs,tous tant qu'à faire,et que ca claque encore je serai un peu dégouté...par contre elle m'a fait un truc bizarre y'a pas longtemps,avec ce claquement je la ménage un peu,et l'autre jour chantier fini et chèque en poche,je repart et sur la route j'ai taper dedans comme il faut,et à un moment en décélération asser haut dans les tours,ca à fait quelque petit retour comme souvent à ce régime,mais elle c'est mise à faire un bruit roque,comme si elle tourné pas sur ses 4 pattes,et encore c'est pas vraiment ca,un v6 à bas régime peut-être...sa a continué le restant du trajet(10km)et le lendemain,à froid normal,enfin elle claque pendant 2/3 seconde et plus rien jusqu se qu'elle soit chaude...mais même à chaud parfois ca arrête de claqué,mais pas longtemps....
    Poussoir hydraulique 01 Oct 2016 11:29 #177640
    Regarde si tu n'as pas un carter de protection de la courroie de distribution qui vibre à la même fréquence que la rotation du moteur.
    Ça fait l'effet -- claquement avec un son grave -- j'ai eu ceci sur mon 16V et un autre Probiste aussi sur le même moteur, d’ailleurs on a une vidéo de ce claquement. Ceci a été ensuite résolu, les poussoirs hydrauliques n'avaient effectivement rien à avoir avec ce bruit de claquement.
    Bon maintenant, il se peut que chez-toi ce soient les poussoirs ?
    Poussoir hydraulique 01 Oct 2016 14:00 #177641
    La vidéo en question.
    Poussoir hydraulique 01 Oct 2016 23:20 #177644
    • Romain21
    C'est bien ce bruit la,mais juste celui qui s'entend le mieux,ca ne fait pas ce petit claquement grave chez moi,je vais vérifier ca...si ce n'est que ca ca va,parce que 16 poussoir ca fait un Jolie trou dans le porte feuille...
    Nous avons 193 invités et un membre en ligne
