    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 30 Mar 2016 00:35 #175921
    C'est une bonne nouvelle, tu as trouvé. :thup:
    Problème de bougie défectueuse.
    Sur un autre véhicule ! J'ai déjà eu une bougie neuve de 3 mois d'utilisation qui s'est mise HS à chaud.
    En utilisation à froid pas de soucis de démarrage. Cette bougie devait avoir un défaut interne qui se faisait sentir qu'à chaud. C'est une panne pas toujours facile à trouver.
    Ce sont les bonnes bougies que tu as achetées, prendre cette ligne en copier/coller pour voir le modèle.
    4 x NGK Spark Plugs FORD Probe 2.0 94 > bkr6e-11
    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 30 Mar 2016 00:56 #175923
    Si besoin urgent ! Bougies Motorcraft AGPS 32C1 directement en Concession Ford pour Probe 16V
    Tarif au 27/09/13 -- 22,39 euros TTC , l'écartement des électrodes est calibré à 1mm.
    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 31 Mar 2016 09:46 #175932
    D'où ma question de savoir la marque et modèle des bougies que tu avais mis!
    Le principal est que le problème soit résolu, profites bien maintenant!
    Nous avons 252 invités et aucun membre en ligne
