    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 20 Mar 2016 10:02 #175794
    • soterel
    • Portrait de soterel Auteur du sujet
    Bonjour, voila a vouloir etre trop sympa avec cette voiture , le poisse revient.
    Je viens de faire la vidange (huile ,bougie) et le changement de tout les filtres. La voiture à bien fonctionné. Puis ce matin, j'ai des vibration et une grosse perte de puissance. Elle me fait le bruit d'un V6 !!! (vu que j'ai deja une silencieux sport)
    Est ce qu'elle roule sur 3 pattes? (malgres mes bougies neuves)!
    vous en pensez quoi?
    merci
    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 20 Mar 2016 10:27 #175795
    Surement une bougie déserrée, vérifie en les démontant qu'il n'y a pas quelque chose de tombé dans les puits et qui gène le serrage.
    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 20 Mar 2016 11:14 #175796
    • soterel
    Ah ça peu être ça !! Car j'ai galéré pour les démonter !! Et je n'ai pas oser trop les serrer!! Te tiens o jus. Merci
    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 20 Mar 2016 18:54 #175797
    • soterel
    Bon toujour la poisse, la bougie est cassée en deux dans son logement !! J'ai retiré facilement la tête et la rondelle , manque plus que le filetage !!! Pourtant je n'avais pas serrer comme un malade !! Grrrrr :sorry: :gun:
    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 20 Mar 2016 21:22 #175798
    Lorsque ça arrive, c'est réellement la poisse. :sad:
    Par sécurité ! Je lubrifie toujours le filetage de mes bougies avec une goutte d'huile moteur, ainsi je peux les visser à la main avant le serrage final qui doit-être modéré.
    N'ayant jamais eu une poisse identique (je touche du bois) J'ai dû rechercher sur le net une solution que j'ai trouvé, j'ai donc récupéré des photos sur un autre site que je vais mettre en ligne sur ce Topic.
    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 21 Mar 2016 07:22 #175800
    • soterel
    C'est exactement ça ! Sauf que moi c'est cassé après la rondelle au filetage!! Ça va être plus compliqué grrr
    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 21 Mar 2016 19:08 #175803
    • soterel
    Bon j ai réussi a démonter et changer les bougies et toujours pareil!! Est ce que ça peut venir du filtre a essence malgres que je l'ai changer? Je peux bien mettre du 95'? Heeellllpppppp
    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 21 Mar 2016 19:33 #175804
    • soterel
    La bonne définition : Elle Pétarade
    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 21 Mar 2016 19:56 #175806
    Lorsque l'on a un soucis ! Après avoir changé les 4 bougies, on change le faisceau complet.
    Un faisceau a une durée de vie moyenne de 80 000 km, mais il peut faire plus longtemps suivant sa qualité, c'est très variable.
    Au fait ! Décrit-nous ton véhicule, ça nous évitera de rechercher. (merci)
    Probe ou MX6, on sait que c'est un 16V, parce que tu as spécifié qu'elle faisait un bruit de V6. lol
    Combien de km au compteur ?
    Edit : Félicitations, tu as réussis à sortir ce reste de bougie cassée. :thup:
    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 21 Mar 2016 20:09 #175808
    • soterel
    C'est une 2 litres , de 1995 et ford probe ! Tu l'a un peu en photo sur mon profil ! Je vais changer les câbles et te tiens au courant. Merci
    Nous avons 101 invités et un membre en ligne
