    probleme mecanique 19 Mar 2016 18:58 #175789
    • rocket69
    • Portrait de rocket69 Auteur du sujet
    bonjour je reviens vers vous car j'ai un soucis avec ma probe 16v la poulit haute la plus pres du radiateur fais un bruit bizarre il y at'il un tuto pour changer la pouli ensuite j'ai une fuit sur le carter haut je pense que faut que je change le joint mais comment faire et dernier point l'ancien propriot a enlever le systeme de centralisation et je voudrais le remettre il y a t il un tuto et je voulais mettre la video mais sa passe pas comment faire pour mettre cette video merci
    probleme mecanique 19 Mar 2016 21:14 #175790
    --- Ton bruit provient certainement de cette poulie, je l'ai eu aussi.
    J'ai mis de la graisse de qualité en bombe, par l'intermédiaire du petit tube rouge, depuis plus de bruit. (voir photo)
    Bien protéger en dessous, il y a les courroies.
    Probe16V année 94.
    --- Pour le cache haut moteur, c'est rapide à démonter avec une simple clé à pipe de 10mm ouverte plus pratique pour le remontage.
    Soit, tu mets un joint neuf de préférence, soit tu mets un peu de joint bleu loctite pour (cache culbuteurs) entre le cache haut moteur et l'ancien joint (ce qui te fera une sur épaisseur) plus + du joint dans les angles des AAC, c'est souvent par là que ça fuit.
    --- Pour la centralisation, tout dépend de ce qui a été bricolé ?
    Diablus avait fait un TUTO à ce sujet (à rechercher)
    --- Edit : Pour ta vidéo, il faut attendre que les services puissent la mettre en ligne.
    probleme mecanique 19 Mar 2016 21:27 #175793
    Pour la centralisation, j'ai trouvé ceci.
    Je viens de voir que c'est le Topic à Diablus.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...%A0_dist._des_portes
    Nous avons 289 invités et aucun membre en ligne
