    body throttle reglage 26 Aoû 2015 13:44 #173208
    • waldo
    Bonjour, 8)
    Je ne me souviens plus du tout du réglage du body throttle sur le 24V :rollover:
    Quelqu'un pourrait me dire les étapes svp?
    body throttle reglage 26 Aoû 2015 14:41 #173213
    Hello Waldo,
    En français ça donne quoi "body throttle"? :mdr:
    Même le traducteur a du mal lool
    body throttle reglage 26 Aoû 2015 15:06 #173214
    • waldo
    corps de papillon ça te parle un peu plus??
    body throttle reglage 26 Aoû 2015 15:11 #173215
    Yep un peu plus en effet :)
    Tu veux régler ton ralenti en fait c'est sa?
    body throttle reglage 26 Aoû 2015 21:00 #173216
    Le Throttle Body-Body c'est ici pour le 24V. :lol:
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...position_du_papillon
    body throttle reglage 27 Aoû 2015 10:05 #173220
    Oulala j'étais complètement à côté de la plaque lol
    body throttle reglage 27 Aoû 2015 10:08 #173221
    • waldo
    merci jack :)
    j'avais pas vus :?
    sacrétoi ludo :Tlangue4:
    avant de me lancer , je vais changer mes sondes lambda car elles peuvent influencées le ralenti.
    body throttle reglage 27 Aoû 2015 10:36 #173225
    Si soucis de fonctionnement moteur, avant toute chose prendre le(s) code erreur.
    Si la sonde lambda est défaillante ou la sonde de température du liquide de refroidissement (celle à 2 fils) il y aura certainement un code erreur à la prise diagnostic.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...ion_24V#Sonde_lambda
    Si il n'y a aucun code erreur.
    Voir l'état des bougies et celui du faisceau de bougies, les 80 000km ont souvent été la limite dans certains cas pour la durée de vie d'un faisceau. (mon cas sur Probe 16V)
    Un contrôle du réglage de l'allumeur à la lampe stroboscopique peut-être envisagé.
    Ainsi qu'un réglage du ralenti.
    Le réglage est fait en shuntant TEN + GND à la prise diagnostic, puis le réglage fait, il faut débrancher la batterie de façon à effectuer une RAZ de 20 secondes avec la pédale de frein pour vider la mémoire du Calculateur, puis rebrancher la batterie, ainsi le Calculateur reprendra les nouvelles valeurs du réglage.
    Je me doute que tu sais tout cela, mais ça pourra servir aux autres membres du fofo. :wink:
    Tiens nous au courant de tes investigations.
    Bonne journée à tous. :)
    body throttle reglage 27 Aoû 2015 15:31 #173227
    • waldo
    j'ai pris mes codes bien évidement :D
    j'ai une sonde hs la 41 mais je vais bientôt changer les deux
    j'ai mes deux vris hs :( donc plus pèche dans les accélérations.
    je suis de ton avis même si je svais tout ça ,c'est bon de le re-dire perso j'ai besoin de pas mal de piqures de rappel :ptdr:
    body throttle reglage 28 Aoû 2015 22:51 #173242
    La liste des codes erreurs pour moteur FS et moteur KL :wink:
    Nous avons 107 invités et aucun membre en ligne
