    vidange complète du LDR 25 Juil 2015 09:52 #172926
    • itachi62217
    • Portrait de itachi62217 Auteur du sujet
    • Probe 2.0i 16V 115ch
    Salut tous le monde !!!
    J'aurais voulu savoir comment faire pour vidanger tous le moteur de son LDR, quelqu'un aurait une marche à suivre svp merci
    vidange complète du LDR 25 Juil 2015 14:20 #172930
    sur le radiateur en bas a droite il y a un robinet de vidange, et ensuite faut démonter le calorstat pour etre sur de tout retirer.
    vidange complète du LDR 25 Juil 2015 18:10 #172931
    • itachi62217
    Ok merci mais pour le calostat je crois qu'il y a un joint ?
    vidange complète du LDR 25 Juil 2015 19:14 #172933
    oui il y a un joint papier, si tu en a pas de remplacement, tu achete une planche de papier a joint a découper, dans tout les revendeur de pieces auto, et tu fabrique ton propre joint ;)
    vidange complète du LDR 25 Juil 2015 20:18 #172934
    • itachi62217
    Ok merci :D
    vidange complète du LDR 08 Aoû 2015 14:52 #173055
    Tu te fais même pas chier à faire un joint. Tu utilises de la pâte à joint ça va très bien. Pour ma part je prends de la permatex ultra black, tu peux presque tout faire avec, sauf ce qui est en contact avec du carburant en direct.
