    HELP!! BOITE DE VITESSE 24V 10 Fév 2015 19:37 #170455
    • clymeric
    Bonsoir à tous,
    Voila, j'ai changé mon cardan gauche sur mon 24V et surprise au remontage: il y a un pièce en acier au dessus de l'emplacement de mon bouchon de vidange.
    Après revérification, c'est bien le bouchon de vidange, donc ???
    Je n'avais aucun problème de vitesse avant cette intervention.
    Place aux photos:
    Mon bouchon vidange est identique au bouchon de remplissage donc c'est le bon!!
    HELP!! BOITE DE VITESSE 24V 10 Fév 2015 20:53 #170462
    • clymeric
    Ce ne serait pas mon aimant de boite?
    HELP!! BOITE DE VITESSE 24V 10 Fév 2015 20:54 #170463
    HELP!! BOITE DE VITESSE 24V 10 Fév 2015 21:08 #170465
    • clymeric
    C'est bon jack, je viens de trouver sur le net.
    Merci à tous, je vais finir de remonter.
    Par contre jack, sur les liens que tu m'as mis, il n'y a pas de photo de l'aimant!
    HELP!! BOITE DE VITESSE 24V 10 Fév 2015 22:09 #170469
    l'Aimant ! J'ai vidangé moi-même ma Boite de Vitesses, je n'ai jamais fait attention à l'aimant, du moins je n'avais aucune limaille ou quoi que ce soit sur le bouchon de vidange aimanté, rien ! C'est ce que tu voulais dire.
    Par contre il te faut une bonne huile full synthèse (100% synthèse) en 75w90.
    Personnellement, ne trouvant pas de suite ce que je recherchais et voulant rentrer chez-moi sans trop tarder, j'ai acheté chez Ford mon huile pour Boite de Vitesses en 75w90 - 100% synthèse, mais elle est chère. J'ai eu un résultat surprenant au niveau du passage des vitesses, je pense que j'aurais eu ce résultat identique avec de la Kénnol 75w90 - 100% synthèse.
    HELP!! BOITE DE VITESSE 24V 11 Fév 2015 00:03 #170472
    • clymeric
    Je viens de finir, c'est bon ça tourne.
    L'aimant n'est pas sur le bouchon mais dans la boite. Il ressemble à une rondelle et il est placé dans un logement juste au dessus du boulon de vidange.
    En nettoyant le trou, je me suit aperçu de cette aimant bougé, "sans savoir qu'il s'agissait de l'aimant dans un premier temps", d'ou ma question et mon inquiétude.
    J'ai trouvé mon bonheur, C à D dessin et photos en tapant "transaxle" dans mon moteur de recherche. J'ai copié le maximum d'info sous fichier WORD. C'est pratique pour moi stocker mais je n'arrive pas à les mettre sur mon poste.
    Je n'ai pas mis de l'huile de synthèse.
    HELP!! BOITE DE VITESSE 24V 11 Fév 2015 00:18 #170473
    • clymeric
    J'ai réussi, je suis passé par PAINT:
    L'aimant est juste au bout de la flèche.
    HELP!! BOITE DE VITESSE 24V 11 Fév 2015 10:29 #170474
    Superbe photo d'une Boite de Vitesses ouverte. :thup: avec schéma et vue sur l'aimant en forme de rondelle (MAGNET) positionnée à l'intérieur de la BV.
    HELP!! BOITE DE VITESSE 24V 11 Fév 2015 20:55 #170484
    • clymeric
    Jack,
    est'il possible d'ajouter des éléments sur le tuto du cardan?
    HELP!! BOITE DE VITESSE 24V 11 Fév 2015 22:25 #170485
    Oui, il suffit d'insérer les photos avec le texte explicatif aux endroits voulus (photos rajoutées + les commentaires).
    Pour faire ceci, il suffit de créer ton Topic avec tes photos, puis lors des futures modifications du Wiki, l'Administrateur piochera à l'intérieur de ton Topic. Ceci demande du temps disponible et une lecture complète du Tuto pour le refaçonner avec les éléments rajoutés. C'est Sagittaire57 propriétaire du serveur qui gère ceci.
    Les photos doivent être faites avec l’hébergeur du forum, sinon avec les années qui passent, ces photos privées qui ont été rajoutées disparaitrons avec un hébergeur extérieur qui ne sera plus maintenu ou simplement devenu payant. Bien entendu, avant qu'un l'hébergeur privé ferme ses portes ou fasse du ménage, il en averti ses membres avec l'adresse Mail de l'inscription. Ceux-ci seront invités à se manifester pour indiquer leur présence, sinon c'est le grand nettoyage tout simplement, et Hop ! Plus aucune photo.
    Je ne pense pas que notre serveur gère les photos des hébergeurs extérieurs et en reprenne l'image complète ? Si l'hébergeur extérieur ferme ses portes, je suis persuadé que beaucoup de photos seront perdues ici-même.
    Il n'y a que Sagittaire57 qui pourrait répondre à cette question.
    Nous avons 220 invités et aucun membre en ligne
