    question sur la boite de vitesse 23 Déc 2014 20:58 #169603
    Ce n’est pas un problème de rotation.
    Les planétaires sont tenus par les cardans, ils s'emmanchent sur la partie cannelée au bout des arbres de cardans.
    Quand tu enlèves un cardan, le planétaire n'est plus tenu et peut glisser dans la boite.
    L'obturateur remplace le cardan enlevé en se glissant dans le planétaire en lieu et place. Un morceau de manche à balai joue le même rôle.
    question sur la boite de vitesse 24 Déc 2014 10:29 #169607
    • war95
    • Portrait de war95 Auteur du sujet
    ah d'accord!! et on peut en acheter chez Ford ou autre part?
    probe v6 noir - 126000km
    probe v6 rouge bordeaux - 106000km
    question sur la boite de vitesse 24 Déc 2014 10:52 #169608
    Je ne pense pas, ça doit faire partie d'une mallette d'outils qu'ils appellent SST (Special Service Tool). Faudrait que je regarde si je l'ai dans la mienne.
    question sur la boite de vitesse 24 Déc 2014 11:51 #169609
    • war95
    ah mince :/ si tu en as 2 je voudrai bien les avoir quand j'en aurai besoin au moment venu, puis je te les repasserai si tu es d'accord :)
    question sur la boite de vitesse 27 Déc 2014 22:17 #169653
    Bonsoir,
    Il pourrait être intéressant de garder des cardans HS afin de récupérer les 2 têtes.
    question sur la boite de vitesse 29 Déc 2014 11:47 #169663
    • clopic50
    • Portrait de clopic50
    Bonjour,il m'est arrivé sur une fiesta de faire tourner la boite cardans enlevés ,j'ai du démonter entièrement la boite pour réaligner les planétaires .Ca ne coute rien de les brider avec un bout de manche a balai ou autre .BON COURAGE.
    question sur la boite de vitesse 29 Déc 2014 18:53 #169671
    Salut WAR95,
    je te conseille de mettre un bout de manche à balai ou des chiffons comme il a était suggéré précédemment si tu dépose les 2 cardans. J'ai changé mon moteur et je ne savais pas fallait bloqué les planétaires. J'ai donc était obligé de déposer la boite pour la démonter :( et remettre les planétaire en place.
    Bonne fêtes à tous!!!!
    question sur la boite de vitesse 29 Déc 2014 19:33 #169674
    • war95
    salut drikc!! :)
    oui d'accord c'est ce que je vais faire ^^ mais on est pas oblige d'enlever les cardans dans ce cas??? on peut très bien enlever la boite en laissant les cardans dessus nan?
    question sur la boite de vitesse 29 Déc 2014 21:02 #169675
    RE WAR95,
    J'ai changer le moteur et la boite, je pense que les planétaires on bougés quand j'ai déplacé la chèvre ou quand j'ai glissé le moteur dans la voiture.
    Je ne pense pas que tu pourra sortir la boite avec les 2 cardans dessus.
    Tu veux faire quoi? Changer ta boite ou les cardans?
    Si c'est les cardans, tu les fais l'un après l'autre et tu n'aura pas de soucis.
    question sur la boite de vitesse 30 Déc 2014 00:35 #169678
    • war95
    ba ca serait pour changer mon embrayage ;) donc je me suis dis que c'etait surement possible de laisser au moins des cardans en place ^^
    Nous avons 153 invités et aucun membre en ligne
