    écrou de cardan 11 Nov 2014 11:40 #168764
    • mortimer
    Bonjour à tous!
    J'ai besoin de faire un échange standard de cardan mais l'écrou de 32 est bloqué :cry:
    Une solution?????
    écrou de cardan 11 Nov 2014 13:23 #168768
    Méthode particulier: Laisser baigner dans du dégrippant une nuit, puis utiliser une bonne douille et un tube solide le plus long possible.
    Méthode garagiste: Utiliser une grosse clé à chocs.
    écrou de cardan 11 Nov 2014 15:27 #168770
    +1 avec Diablus pour la clef a choc en vrsion poids lourd si c bloqué comme ca l'etait sur la mienne ;)
    écrou de cardan 13 Nov 2014 18:12 #168816
    • mortimer
    diablus cool ca a fonctionné avec le tube ;) merci bien
    écrou de cardan 19 Nov 2014 15:26 #168916
    Je profite de ce post pour apporter une petite expérience perso.
    Je devais changer un roulement qui grognait depuis un bon moment déjà et impossible à desserrer ce fichu écrou. Pourtant j'avais mis la dose de dégrippant pendant 2 jours, tube de 2 mètres (j'ai réussi à casser la douille :schock: ) et pour finir, une bonne clé à choc. Cette dernière à donner le coup de grâce: l'écrou à finit par venir, mais avec un morceau de l'axe du cardan :o
    Ce qu'il s'est passé, c'est que le roulement à créé une surchauffe et ça a "soudé" l'écrou.
    écrou de cardan 19 Nov 2014 19:39 #168935
    c'est sur, une fois que ça chauffe on peut voir des choses surprenantes.
    J'ai déjà vue une jante alu soudé sur le disque, même après l'avoir détruit , il a été impossible de les séparer.
