    Fuite :Pompe à eau ou durite ???? 19 Sep 2014 11:58 #167939
    • jean-probe59
    • Portrait de jean-probe59 Auteur du sujet
    J'ai une fuite de liquide de refroidissement sur ma Ford Probe V6 qui a fait monter mon moteur en température, bien sûr retour maison en espérant que le joint de culasse n'ai pas trop chauffé. De quoi cela peut-il provenir (durite, pompe à eau ou autre), j'ai essayé de voir d'où mais pas évidant, pas de place sur les cotés ou dessous, quelqu'un a-il une idée !, elle a eue 20ans au mois d'août mais n'a que 130000 kms. Bien sûr je n'ose plus rouler avec et quand si je rajoute du liquide (environ 1 litre) il coule dessous mais pas la totalité du circuit.
    Merci de vos conseils.
    Depuis j'ai changé ma pompe à eau (sans démontage de la courroie de distribution) et tout va bien, je rajoute une photo de ma Probe qui malheureusement à perdu son verni sur le toit et ca commerce ailleurs aussi, dommage !
    Fuite :Pompe à eau ou durite ???? 19 Sep 2014 13:37 #167940
    Slt jean-probe59 8AC412C3
    N'hésite pas à nous mettre quelques photos de cette Probe V6 année 94 avec 130 000 km, ceci nous fera plaisir, merci à toi. :wink:
    Il faut que visualise le LDR au sol, puis tu remontes à la verticale en repérant les gouttes de LDR qui coulent, cet indice te donnera l'endroit assez précis de cette fuite..
    Pour infos : Lors d'une vidange complète du circuit de refroidissement, le LDR se rajoute toujours par le haut du radiateur, il faut dévisser 1/4 de tour le bouchon métallique. Le bocal en plastique rigide c'est le vase d'expansion, le plein complet du LDR ne se fait JAMAIS par là, mais on peut faire un complément de LDR par le vase d'expansion si il en manque un peu.
    Probe V6 Liquide refroidissement : 7.5 L
    Pour cette fuite de LDR, ça peut-être..
    -- La pompe à eau.
    -- Une durite poreuse ou mal serrée au niveau d'un collier.
    -- Le radiateur au niveau du sertissage, voir le lien ci-dessous.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php/Le_radiateur_16V
    Fuite :Pompe à eau ou durite ???? 19 Sep 2014 13:58 #167941
    Normal. Quand tu remplis au dessus du maxi le bocal d'expansion, ça coule directement au sol par le trou de mise à l'air.
    Regarde sur cette photo, ce sont deux pompes à eau, on voit un petit trou entre les deux ailettes en aluminium. Quand la pompe fuit c'est par ce trou que s'échappe le LDR. C'est assez facile à voir, le trou se trouve orienté vers le haut.
    Fuite :Pompe à eau ou durite ???? 20 Déc 2014 19:53 #169567
    :up: .. Juste pour info : @jean-probe59 ! Elle était où cette fuite de liquide de refroidissement ? Merci à toi.. :wink:
    Nous avons 197 invités et 2 inscrits en ligne
