    Changement distribution Probe 2.0L 16V 17 Fév 2014 17:35 #164839
    • liver
    • Portrait de liver Auteur du sujet
    Bonjour
    Ayant besoin de changer la distribution de ma Probe, j'ai demandé un devis à Ford Annecy et le prix des pièces m'a effaré, environ 700€ HT!
    J'ai regardé chez Oscaro, le kit complet varie de 140€ (Gates) à 180€ (SKF) environ! Je pense commander le kit, quelle est la meilleure marque? Gates(américain), SKF(suédois) Contitech(allemand)?. Il me reste à trouver un mécano, ou me laisser tenter par le faire moi-même, en regardant les tutoriels, cela n'a pas l'air trop difficile, pouvez vous me donner votre avis si vous l'avez déjà fait. Quels sont les astuces et les pièges à éviter? Faut il impérativement changer la pompe à eau et la courroie trapézoïdale en même temps? Merci d'avance pour les réponses.
    Changement distribution Probe 2.0L 16V 17 Fév 2014 18:50 #164841
    Salut liver, 8AC412C3
    Il faudrait nous en dire un peu plus sur ta probe 16V.. (Année de mise en circulation - km parcourue).
    Ainsi qu'une petite photo de ta Belle (si possible) ça nous ferait plaisir. :) Merci.
    Pour te parler de la marque Gates (que tu cites). La courroie de distribution montée d'origine sur une Probe 2.0L 16V (modèle 12-94) est de la marque Gates - PowerGrip® - made in Japan - Réf : FS0112205A - 135YU25.
    Le prix des pièces détachées chez Ford est bien souvent multiplié par deux (il faut bien que le magasinier vive) et puis il y a la main d'oeuvre pour une matinée de travail + liquide de refroidissement Motorcraft + petites fournitures + essai sur route + TVA
    Demande aussi un devis dans un autre garage ou concession Mazda, il vont reconnaître leur moteur 16V.
    C'est peut-être moins cher chez-eux un changement de distribution ?
    Pour ta question : Oui ! Il faut changer la pompe à eau et les autres courroies.
    Changement distribution Probe 2.0L 16V 27 Fév 2015 22:09 #170734
    Une petite vidéo, mais en Anglais pour ceux qui comprennent.
    Ce n'est pas très complet au niveau vidéo, mais on peut y voir certaines pièces de la distribution d'une 16V.
    Changement de courroie de distribution Mazda 626 - Mazda MX6 - Probe 16V
    Changement distribution Probe 2.0L 16V 01 Mar 2015 13:10 #170753
    Tu as ici un tuto sur le wiki bien fait et en français
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=..._de_distribution_16V
    Si tu veux quelque chose de plus complet, il y a les docs technique (mais en anglais) en ligne sur le serveur que je mets à disposition en accès libre. Ça te permettra de te faire une idée.
    Changement distribution Probe 2.0L 16V 01 Mar 2015 18:40 #170754
    De tête, il y a un membre du forum qui répare les probe a Annemasse, Jack aura une idée du pseudo je pense car je ne m'en rappelle plus. A voir avec lui.
    Hésite pas a te présenter et quelques photos de ta probe,ça aime les photos par ici :D
    ÉDIT: Après une recherche, le pseudo pour le garage d'Anemasse cest CHADI119 sur le forum.
    Changement distribution Probe 2.0L 16V 05 Mar 2015 09:10 #170850
    Bonjour à tous , j'en profite pour demander si la probe 16v est un moteur interferent ou pas ... En gros j'aimerais savoir si la courroie de distribution Pete , le moteur Pete aussi ?
    Changement distribution Probe 2.0L 16V 05 Mar 2015 10:58 #170851
    remidarr écrit: Bonjour à tous , j'en profite pour demander si la probe 16v est un moteur interferent ou pas ... En gros j'aimerais savoir si la courroie de distribution Pete , le moteur Pete aussi ?
    Salut remidarr et tous, :)
    Cette question revient de temps en temps, et les avis sont partagés, ce qui veut dire que très peu de moteur 16V -2.0L on pétés leur courroie de distribution en roulant, c'est quand-même une bonne nouvelle.
    On peut lire beaucoup d'avis contradictoires sur l'interférence du moteur 16V - 2.0L
    Je n'ai pas fait l'essai, mis à part Prob'snake qui nous dit que : << Si si, je confirme...le moteur 16V est a risque si la courroie pète... >> Ce qui pour moi, n'est pas une affirmation convaincante, complète et détallée à 100%, je reste encore dans le doute.
    www.ford-probe.fr/forum/mecanique/157701...entiel-ou-pas#157710
    N'hésitez pas à nous faire part de la casse malheureuse de votre courroie de distribution que vous auriez pu avoir sur votre moteur
    de Probe ou MX6 16V - 2.0L qu'en est-il exactement ?
    Changement distribution Probe 2.0L 16V 05 Mar 2015 11:58 #170856
    Le moteur 2.0l 16v n'est PAS interférent. Je l'ai fait tourner à la main sans courroie de distribution, aucun contact entre les pistons et les soupapes. Je voulais en être sûr par moi-même. Sauf grosse modification (réduction du cercle de base des lobes d'arbres cames et allongement des tiges de soupapes pour plus de poussée de la soupape à l'ouverture) ça n'arrivera pas. Il y a d'ailleurs les encoches dans les pistons prévues pour éviter ça.
    Changement distribution Probe 2.0L 16V 05 Mar 2015 13:01 #170859
    Ca ! C'est une bonne nouvelle pour nos moteur 16V - 2.0L
    Merci pour ce retour d'expérience. :thup:
    Changement distribution Probe 2.0L 16V 05 Mar 2015 13:16 #170860
    Salut a tous , Bonne Nouvelle , mais alors si la courroie casse , il suffit juste de la remplacer et de la recaler aussi je pense :?
    Nous avons 167 invités et aucun membre en ligne
