    consommation excessive d'huile!!! 07 Nov 2013 00:03 #163156
    • war95
    • Portrait de war95 Auteur du sujet
    bonjour à tous! je viens demander des avis car ma probe consomme enormement d'huile et j'aimerais avoir différents avis sur ce sujet!
    je possède une probe v6 klde et je mets quasiment 1l d'huile a chaque plein d'essence donc tous les 300-400km et j'ai aussi remarque que lorsque j'accelerais fort il y avait un panache de fumée derrière. Elle n'a que 124000km :s
    probe v6 noir - 126000km
    probe v6 rouge bordeaux - 106000km
    consommation excessive d'huile!!! 07 Nov 2013 00:20 #163157
    Slt war95
    Elle consomme bien trop d'huile cette Probe V6. :schock:
    L'huile brûlée en excès dans les cylindres, ressort par l'échappement (fumée).
    -- Elle te fait cela depuis quand ?
    -- Qu'elle huile moteur tu utilises ?
    consommation excessive d'huile!!! 07 Nov 2013 09:44 #163158
    • war95
    oui et quand je monte dans les tours (genre 5000 t/min) on sent une odeur brûlée d'huile dans l'habitacle et a l'extérieur.
    elle l'e fait depuis que je l'ai (depuis ses 105000km) et je met de la 10w40 semi-synth castrol. Je pense que les segments racleurs sont morts (bizarre a ce kilometrage pour une probe) ou les joints de queue de soupape.
    consommation excessive d'huile!!! 07 Nov 2013 11:45 #163160
    Peut être une grosse fuite au couvre culasse arrière. Quand ça fuit là, ça tombe directement sur l'échappement, d'où l'odeur d'huile brulée dans l'habitacle.
    consommation excessive d'huile!!! 07 Nov 2013 11:56 #163161
    • war95
    j'ai regarde les puits de bougies du couvre culasse arriere et il n'y a pas d'huile! façon je vais être bon pour demonter pour voir ce qui ne va pas :/
    consommation excessive d'huile!!! 07 Nov 2013 11:58 #163162
    Je pressens que cette Probe n'a jamais été vidangé dans les temps par l'ancien propriétaire, il a continué à rouler avec une huile "rincée" et la dégradation du moteur s'est produite, d'autant plus qu'il pouvait aimé chatouiller l'accélérateur. Agir ainsi n'arrange rien non plus, avec une huile "rincée". En deux mots : << Ce moteur V6 a souffert >> :sad:
    Pour qu'un moteur se plaise à monter dans les tours sans que sa mécanique se dégrade trop rapidement, il lui faut une huile moteur toujours dans un état correcte, l'huile est la seule garante de la longévité du moteur. Perso je suis à la campagne et je vidange tous les 7500km ou 1 an. Certains membres du fofo font leur vidange à 10000km, mais c'est bien un maximum pour nos moteurs d'avant l'an 2000. Plus on espacera les vidanges et plus on se dirigera vers des problèmes moteur irréversibles.
    Pour en revenir à cette consommation d'huile excessive. Mis à part faire une réfection du moteur, je ne vois pas beaucoup d'autres solutions. Déjà, il serait bon de faire un essai en changeant l'huile par une 15w40 de grande-marque et faire ensuite des vidanges tous les 7500km maxi. J'ai déjà testé cette huile 15w40 sur ma Probe 16V et aucun problème sur 7500km.
    www.total.fr/cs/Satellite?blobcol=urldat...557812&ssbinary=true
    consommation excessive d'huile!!! 07 Nov 2013 14:00 #163163
    • war95
    Oui je pense aussi que ce v6 a bcq souffert auparavant pcq je me souviens que lorsque je l'avais achete quand j'ai regarde la jauge d'huile et le niveau etait situe en dessous du minimum
    consommation excessive d'huile!!! 11 Nov 2013 17:48 #163247
    Jack tu es officiellement proclamé Mr Huile, le pro de la vidange. :foi:
    Intarissable sur le sujet, je m'incline face au maître :chin: de l'huile!
    consommation excessive d'huile!!! 11 Nov 2013 22:10 #163252
    Salut,moi aussi je m'incline. :allah: :roi:
    Salutations :)
    Nous avons 160 invités et aucun membre en ligne
