    Moteur bloqué 29 Sep 2013 19:34 #162306
    itachi62217 écrit: je ne sais pas le gars ne ma rien dit
    dsl
    Si tu sais où le joindre, demande-lui. :wink:
    Moteur bloqué 29 Sep 2013 19:34 #162307
    je pense aussi a la distri décaler ou mal calé tout simplement faudrait peut étre déposer la distri et trés délicatement essayer de faire tourner le vilo a la main...
    Moteur bloqué 29 Sep 2013 19:47 #162308
    • itachi62217
    • Portrait de itachi62217 Auteur du sujet
    • Probe 2.0i 16V 115ch
    je pense que tu a raison frank57
    qu'est ce que vous en pensé tous le monde ?
    j'essaye ?
    Moteur bloqué 29 Sep 2013 19:54 #162309
    Oui essaie ! On veut savoir ce qui s'est passé.
    Moteur bloqué 29 Sep 2013 19:56 #162310
    • itachi62217
    ok je vais faire ça
    quelqu'un aurait la marche a suivre pour recaler le moteur d'une probe 16V?
    Moteur bloqué 29 Sep 2013 20:13 #162311
    Il existe beaucoup de Topic à ce sujet. ;)
    Voici les points 5 et 6 à mettre en phase, comme sur ce schéma.
    Plus de détails avec d'autres Topic..
    www.wiki-ford-probe.com/index.php/Change..._de_distribution_16V
    www.wiki-ford-probe.com/index.php/2A_-_1...2l_16V_-_4_cylindres
    www.wiki-ford-probe.com/index.php/Calage...6_Mazda_MX6_2,0L_16V
    Moteur bloqué 29 Sep 2013 20:13 #162312
    si tu veut je te scan les partie de la revu tech qui concerne la distri
    Moteur bloqué 29 Sep 2013 20:17 #162313
    au cas ou le bas moteur ne veut pas tourné (je touche du bois pour toi) essaye aussi de faire tourné les arbre a came individuellement mes très délicatement... comme sa tu verra si c'est le bas ou haut moteur qui bloc
    Moteur bloqué 29 Sep 2013 20:35 #162314
    En démontant le galet enrouleur à droite (photo), je pense qu'on peut désolidariser la courroie de la pignonerie des AAC et faire comme dit franck57. Ce cache plastique tient par 4 boulons clé de 10mm (Cache plastique volontairement découpé)
    Moteur bloqué 29 Sep 2013 20:52 #162315
    • itachi62217
    je tiens à tous vous remerciez des aides précieuses que vous m'aviez fourni , j'aurais une dernière question:
    est ce qu'il faut que je démonte le distributeur d'allumage car il est reliée a l'arbre a came
    merci à vous
    Nous avons 123 invités et aucun membre en ligne
