    Courroie de distri 30 Aoû 2013 18:32 #161796
    • robert
    arrive toujours spas
    1 comment bloquer le vilebrequin ?
    2 une fois bien bloqué comment devisé cette foutu visse chez moi elle est bien rouillé comme la poulie
    3 comment enlever la poulie de la pompe a eau ?
    Courroie de distri 30 Aoû 2013 19:33 #161797
    1-Pour bloquer le vilo, tu mets une cinquième et tu bloque la roue avant.
    2-La rouile est superficielle, une bonne clé avec une rallonge et ça vient.
    Sinon y'a la méthode dangereuse, tu cales bien la clé, mais vraiment bien et un petit coup de démarreur. Mais à tes risques et périls, je suis pas responsable des dégâts, c'est risqué.
    3-tu peux pas elle est attachée a la pompe.
    Courroie de distri 30 Aoû 2013 20:31 #161798
    Ma poulie de villerequin était bien rouillé aussi mais j'ai réussi en donnant des coups de marteaux sur une clé juste pour la faire venir ensuite rallonge ,je l'ai fais seul tu peux mettre des calles en bois pour freiner ,mettre la 5ème comme coyotanark l'a dit et de la patience ça viendra tu verras.
    La poulie de pompe à eau ,il faut dévisser les quatre vis lorsque la courroie d'accessoire est encore dessus et encore tendue,une fois désserer tu enlève la courroie et tu peux ensuite déposer la poulie de pompe à eau.
    Bon courage pour la vis de villebrequin ,j'ai bien galérer aussi sinon bloquer volant moteur.
    Courroie de distri 30 Aoû 2013 21:10 #161799
    • robert
    comment on bloque le vollant moteur ?
    Courroie de distri 31 Aoû 2013 02:33 #161803
    demont le demareur et bloque le volant avec un tournevis
    Courroie de distri 01 Sep 2013 13:47 #161812
    Ma méthode pour débloquer la vis de vilebrequin:
    Mettre le 5ème rapport et demander à quelqu'un de freiner. Mettre les rallonges nécessaire pour que la clé dépasse de la voiture et prendre un tube assez long pour avoir plus de force ;)
    Nous avons 113 invités et aucun membre en ligne
