    Probe s'allume et s'étein 15 Jui 2013 09:00 #160889
    • robert
    Bonjour tout le monde donc je vais vous expliquer le problème qui m'arrive de plus en plus avec ma probe.
    1-J'allume la voiture
    2-elle démarrer (aucuns signe)
    3-puis elle s'arrête toute seul faisant un bruit très bizard (comme une aspiration ou d'air)
    4-donc je coupe le contact et le moteur fait un a coup
    5-puis la impossible de la redémarrer le démarreur travail mais rien ne ce passe et a chaque fois que je coupe le contact le petit a coup
    6-je coupe le contact je ferme la voiture pendant 10-20min je reviens et si le moteur elle ne fais plus ce problème, une fois la voiture lancé aucun problème mais c'est des que je démarre a froid.
    Annexe:
    mon moteur au ralentit tourne a 500tr/min
    et des que le moteur est froid et que je l’allume il tourne vers les 1000tr/min et il descend
    je précise que ce problème arrive de plus en plus depuis que j'ai mis mon admition dynamique avec un conne.
    Probe s'allume et s'étein 15 Jui 2013 23:09 #160900
    ton ralenti est un peut faible 700a750 tours a chaud
    quand aux reste vois avec des spécialiste probe(diablus ou un autre)
    un petit coucou des VOSGES
    Probe s'allume et s'étein 16 Jui 2013 02:43 #160901
    Salut,Robert
    Félicitation, ç'est vraiment une belle probe que tu as là j'aime bien la couleur (Bleu marine métalisé)
    :super:
    Je ne suis pas un spécialiste probe mais en fesant la procédure donné par le site pour ce genre de probléme en plus de la revue technique, j'ai pu ciblé les différentes pannes arrivés sur mon squale (probe) assez rapidement et y remédier.
    As-tu sorti les codes défaults ou erreurs ?
    Voici le lien pour la manip: www.wiki-ford-probe.com/index.php/Code_default_16V
    Un autre pour établir un diagnostic du souci: www.wiki-ford-probe.com/index.php/Tableau_de_diagnostic_16V
    En espérant que cela puisse t'aider :)
    Probe s'allume et s'étein 16 Jui 2013 09:49 #160903
    • robert
    Non je ne l'ai jamais fait, je m'en occuperais vendredis soir parce que cette semaine j'ai le Bac je vous tiens au courant la semaine prochaine !
    Probe s'allume et s'étein 19 Jui 2013 10:43 #160966
    • robert
    Mon problème venais du transpondeur car depuis que je l'ai shunter plus de problème !
    Probe s'allume et s'étein 19 Jui 2013 16:36 #160971
    • itachi62217
    • Portrait de itachi62217
    • Probe 2.0i 16V 115ch
    salut a toi
    je viens de voir seulement ton message
    je t'aurais dit de shunter ton transpondeur car j'ai eut exactement le même tour que toi .
    mais bon ca va tu as pu trouvé, nikel, encore une de saloperie de transpondeur en moins
    bonne route !!!
    Probe s'allume et s'étein 19 Jui 2013 18:35 #160973
    • robert
    Haha merci ! :)
    Bonne route a toi aussi !
    Nous avons 73 invités et un membre en ligne
