    sonde à oxygéne 09 Mai 2013 15:08 #160481
    • furytoran
    • Portrait de furytoran Auteur du sujet
    _Je n'arrive pas à déconnecter la sonde lambda ,il y a bien un clips qui maintient l'ensemble de la connexion j'ai pu l'enlever mais pour le déconnecter de la fiche femelle sa ne se le fait pas . :x
    ça doit venir tout seule ou il faut faire quelque chose sur la languette dessus la fiche femelle?
    _Ou pourrait-je trouver un qui soit adpaté pour la 16v 1996 après test homètre si défectueux :?
    Thank you d'avance.
    sonde à oxygéne 11 Mai 2013 01:35 #160505
    tu as juste a appuyer sur la languette de la fiche et il faut tirer un peu ;)
    si ça ne vient pas, essaye de faire levier avec un tournevis plat :)
    ps: c'est quoi que tu cherches ? une sonde labda?
    sonde à oxygéne 11 Mai 2013 20:04 #160513
    • furytoran
    Merci d'avoir répondu,mais elle était un peu coincé,j'ai mis un peu de nettoyant et ç'est venu.
    Je l'ai nettoyé un petit coups de brosse léger,soufflette ,controlé voltmètre etc... .
    Elle fait bien son boulot pas besoin d'acheter une autre. :D
    sonde à oxygéne 13 Mai 2013 23:46 #160533
    ok nickel :)
    c'est toujours ça de gagné :)
