    Pression d'huile 05 Mar 2013 12:01 #159545
    • AdChildren
    Salut à tous,
    J'ai une question toute bête, avant la restauration de mon moteur (KLDE) l'aiguille de pression d'huile (en haut à droite sur le tableau de bord) se trouvait environ à la moitié, voir un peu plus, et quand j’accélérais la pression augmentait légèrement et donc l'aiguille bougeait... Jusque là rien d'anormal !
    Maintenant l'aiguille est presque à fond en permanence et plus de mouvement lorsque j'accélère. Autre chose bizarre, moteur éteint, contact mis, l'aiguille est déjà à fond... Or moteur éteint pas de pression normalement ?
    Ça fait comment sur les vôtres ? Est ce que mon capteur de pression est mort ou autre chose ?
    Merci,
    Ad.
    Re: Pression d'huile 05 Mar 2013 13:38 #159547
    Deux solutions branchement défectueux ou ta sonde est HS.
    Re: Pression d'huile 05 Mar 2013 14:09 #159551
    • AdChildren
    Salut Waldo,
    Pour moi le câblage est correct ! Peut-on tester le capteur de pression ?
    Ad.
    Re: Pression d'huile 05 Mar 2013 14:47 #159552
    Salut à tous,
    Dans les 1ère positions de la clé de contact, l'aiguille de pression d'huile est toujours au repos (à zéro) sauf si l'on met le moteur en route, l'aiguille monte avec la pression d'huile.
    Lorsque l'on arrête le moteur, l'aiguille de pression d'huile se remet à zéro.
    Soit le capteur de pression d'huile est HS ? (le démonter et voir ce qui se passe)
    Ou l'aiguille de pression d'huile peut-être coincée en haut, moteur à l'arrêt, il faut tapoter sur le tableau de bord pour qu'elle redescende ?
    Re: Pression d'huile 05 Mar 2013 15:53 #159554
    AdChildren écrit: Salut Waldo,
    Ad.
    Bas oui je pense mais moi je le testerai par un autre :roll:
    Re: Pression d'huile 05 Mar 2013 18:30 #159574
    • AdChildren
    Jack_Clint écrit: Ou l'aiguille de pression d'huile peut-être coincée en haut, moteur à l'arrêt, il faut tapoter sur le tableau de bord pour qu'elle redescende ?
    Contact coupé toutes mes aiguilles sont à zéro, sauf l'essence qui reste au même niveau...
    Donc je pense que c'est le pressostat qui est mort...
    waldo écrit: Bas oui je pense mais moi je le testerai par un autre :roll:
    Wai je crois que je vais faire ça, j'en ai trouvé un à 4 euros...
    Merci,
    Ad.
    Re: Pression d'huile 26 Mar 2013 22:12 #159934
    Salut ad,
    alors, tu as eu le temps de tester?
    tiens nous au courant ;)
    Nous avons 157 invités et aucun membre en ligne
