    Fumée bleu 17 Fév 2013 10:17 #159252
    • Vincent
    • Portrait de Vincent Auteur du sujet
    Salut a tous,
    je suis tombé sur cette annonce qui indique que la voiture émet une fumée bleu.
    www.leboncoin.fr/voitures/434510205.htm?ca=7_s
    Quelqu'un a t il deja rencontré ce probleme?
    Merci.
    Re: Fumée bleu 17 Fév 2013 11:50 #159255
    Segmentation HS. A 240000 kms, ce n'est pas anormal. Dans ce cas il faut refaire le moteur (si le bloc est en bon état).
    Re: Fumée bleu 17 Fév 2013 13:22 #159256
    • Vincent
    Ah oui, quand meme. Et ça revient a combien cette histoire?
    Re: Fumée bleu 17 Fév 2013 15:48 #159259
    Je dirais aussi qu'à 240000km ce n'est pas anormal d'avoir la segmentation HS, tout dépend comment le véhicule a été entretenu ? Il faudrait voir avec le propriétaire, ce que cette Probe a exactement comme problème ?
    A moins que ce proprio roule en 0w30 et qu'une partie de l'huile moteur (0w30 - très fluide à froid) soit passée dans le catalyseur, elle fume bleue.
    Dommage les photos ne sont pas très nettes, Il faudrait aller voir sur place cette Probe, mais après qu'elle soit passé au CT, quitte à payer un peu plus cher.
    Re: Fumée bleu 17 Fév 2013 16:24 #159260
    Je lui ai déjà envoyer des message mais il répond pas.
    Ford Probe 2.5l V6 de 1994
    Re: Fumée bleu 17 Fév 2013 17:42 #159261
    • Vincent
    Ah bon, je lui est écris et il m'a repondu, bizarre.
    Re: Fumée bleu 17 Fév 2013 18:54 #159262
    Cela peut aussi être les joints de queue de soupapes... moins cher à faire que la segmentation...
    Re: Fumée bleu 17 Fév 2013 19:01 #159263
    je l ai deja suivis une fois, c est surment la segmentation car elle fume bleu voir noir en permanance, le racleur d huile doit avoir eu bobo!
    Re: Fumée bleu 18 Fév 2013 08:30 #159280
    • Vincent
    Merci pour vos infos, je crois que je vais passer mon tour parce que là je vais rentrer dans de gros frais je crois.
    Re: Fumée bleu 18 Fév 2013 14:32 #159283
    Vincent écrit: Merci pour vos infos, je crois que je vais passer mon tour parce que là je vais rentrer dans de gros frais je crois.
    Pour un diagnostic d'achat, il faut voir sur place le véhicule et être accompagné avec un mécano serait un plus.. ;)
    Le CT fait déjà un bon débroussaillage de l'ensemble du véhicule avec les 116 points de contrôles, de toute façon pour faire circuler un véhicule, il lui faut un CT en règle, ou il faudra lui faire passer un CT.
    Autant l'acheter si possible avec un CT de moins de 6 mois, pour environ 68 euros de plus.
    www.auto-selection.com/services/ ... points.php
    Nous avons 170 invités et aucun membre en ligne
