    cloche de cardan droit bloqué! 09 Fév 2013 19:04 #159143
    hello a toutes et a tous, j ai besoin de votre aide!
    suite a mon probleme de cardan coté passager sur ma 16v l ami Tristan ma envoyer gentilment un moyeu de roue complet, vu que j ai un cardan neuf, autant po m emmerder a vouloir sortir le vieux cardan qui se sent tellement bien dans son moyeu qu il refuse d en sortir meme a la masse bref,
    je demonte le moyeu déloge les rotule, suspension etc et hop plus qu a tiré sur le cardan....
    chose facile ??? mon cul! j ai eu beau tiré j ai juste reussi a viré le cardan avec le moyeu mais la cloche du cardan c est bloqué et impossible de la retirer du roulement ( je precise sur le 16v le cardan droit est pas relié directe a la boite, il y a un demi arbre avec un roulement avec partie mal denté qui rentre dans la cloche du cardan ) le clips qui est a l interrieur de la cloche bloque cte Pu....N de cloche, j ai eu beau m acharné dessus ( j ai meme peté une sangle a tiré comme un sourd....costaud le wiki) a taper, tirer,faire levier bref rien ne bouge... quelqu un a une idée?
    je pense demonter le demi arbre qui rentre dans la boite et si j arrive toujours pas a virer la cloche je devrai changer le roulement... et remettre de l huile dans ma boite off course... mais si quelqu un a une idée je suis preneur car la je suis dans la panade totale!
    merci d avance les ami(e)s
    Re: cloche de cardan droit bloqué! 09 Fév 2013 20:03 #159145
    Salut winckerman,
    Je peux juste t'aiguiller sur ce Tuto, en espérant que tu y trouves une solution. :oops:
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=107285&limitstart=0
    Re: cloche de cardan droit bloqué! 09 Fév 2013 20:07 #159146
    au niveau du tuto moi c est la derniere partie qui veut pas...
    Re: cloche de cardan droit bloqué! 10 Fév 2013 18:03 #159162
    affaire résolu, j ai du démonter la 2eme partie du cardant droit qui rentre dans la boite, taper comme un boeuf sur la cloche et hop elle est sorti mais le clips été en cause et complementement déformé, j ai ete obligé de le retirer et de le reformer, pis hop le nouveau est rentré sans trop de mal! merci a vous pour vos conseils
    Re: cloche de cardan droit bloqué! 10 Fév 2013 18:15 #159163
    Bonne nouvelle !
    J'suis content que tu aies réussi à le sortir. :thup:
