    [Résolu] Probe 2.0l qui cale... Vos avis ? 01 Fév 2013 11:57 #159036
    • Brice57
    • Portrait de Brice57 Auteur du sujet
    Je n'arrive pas à trouver la panne d'une probe 2.0l de 96 177 000km
    La voiture démarre difficilement et une fois moteur tournant, si l'on descend le régime moteur sous les 1500 tr/min, il cale...
    Les derniers frais effectués à 172 000km sont :
    - faisceaux d'allumage
    - vidange
    - 4 bougies
    - filtre air, huile et essence
    - calorstat
    - vidange du liquide de refroidissement
    - catalyseur vidé (car il était complétement bouché)
    - silencieux et intermédiaire
    J'ai vérifié le circuit de liquide de refroidissement est bien purgé, tous les niveau sont bons.
    Je ne sais pas trop de quel coté m'orienter, si vous avez des idées ?
    Tête et doigts d'allumage ?
    Capteur PMH ? (comment le tester)
    Distribution détendue ?
    Re: Probe 2.0l qui cale... Vos avis ? 01 Fév 2013 14:12 #159037
    Ca ressemble beaucoup à un allumeur décalé, suivi d'un reset malencontreux.
    Tu a essayé de la démarrer shuntée ?
    Re: Probe 2.0l qui cale... Vos avis ? 01 Fév 2013 17:30 #159038
    je dirais la meme chose que diablus...
    Re: Probe 2.0l qui cale... Vos avis ? 03 Fév 2013 22:55 #159053
    salut brice 8)
    Alors tu as plus mon tel??? mdr
    au ralenti ça donne quoi?
    Re: Probe 2.0l qui cale... Vos avis ? 04 Fév 2013 13:38 #159062
    • Brice57
    waldo écrit: Alors tu as plus mon tel??? mdr
    Bien sur que si ! je t'appelle un soir dans la semaine si tu ne travailles pas.
    Le ralenti ne tient absolument pas. si l'on met un peu de gaz, pas de problème au dessus de 1500 tr/min.
    Je viens de commander une tête d'allumeur et un doigt d'allumage, il semblerait que ça se change tous les 70 000 km :schock:
    Donc je vais déjà voir ça.
    diablus écrit: Ca ressemble beaucoup à un allumeur décalé, suivi d'un reset malencontreux.
    Je ne pense vraiment pas à un reset malencontreux, mais peut-être à un allumeur décaler...
    Peux-tu me donner les broches à shunter ?
    Re: Probe 2.0l qui cale... Vos avis ? 04 Fév 2013 14:30 #159063
    la sonde iac est bien branché?
    Re: Probe 2.0l qui cale... Vos avis ? 04 Fév 2013 14:55 #159064
    Tu as peut-être un code défaut qui pourrait te mettre sur une piste ?
    www.club-probe-mx6-france.com/wf ... efault_16V
    Re: Probe 2.0l qui cale... Vos avis ? 04 Fév 2013 17:06 #159065
    Tu shuntes TEN et GND dans le boitier diag.
    Si elle ne démarre pas essaie en faisant pivoter l'allumeur.
    Re: Probe 2.0l qui cale... Vos avis ? 05 Fév 2013 11:11 #159088
    • Brice57
    diablus écrit: Tu shuntes TEN et GND dans le boitier diag.
    C'est vrai que ce sont les deux là ! j'avais oublié.
    Merci.
    Re: Probe 2.0l qui cale... Vos avis ? 07 Fév 2013 12:02 #159107
    • Brice57
    Hier soir j'ai procédé au changement de la tête et doigt d'allumeur mais Rien n'y change.
    démarrage shunté, rien n'y change
    Vérification du calage de l'allumeur, rien n'y change...
    Ce weekend, je démontrai le "bodytrrotle" avec la sonde IAC.
    J'ai l’impression que le ralenti ne se régule pas. Car lorsque le moteur est en marche, que l'on descend à 1000 tr/min tout en gardant le pied sur l'accélérateur, il n'y a aucun problème, pas de bruit ou d'odeur anormale... Si l'on enlève le pied, ça cale.
    Est ce que le retour de la vanne EGR à l'admission pourrait venir encrasser un conduit ou une sonde ?
    Nous avons 163 invités et aucun membre en ligne
