    [TUTO] Changement crémaillère de direction 22 Jan 2013 18:25 #158926
    • AdChildren
    Bonsoir à tous,
    Vous devez changer votre crémaillère ? Vous voulez un tuto vous détaillant les étapes ? Et bien vous êtes au bon endroit :p
    :!: Avant tout attention il existe deux modèles de crémaillère :!: une fois le bon modèle commandé et en votre possession, démontez votre ancien crémaillère ( lire le tuto à l'envers )
    Et démontez les deux tuyaux rigides sur l'ancienne crémaillère. Voici mon ancienne crémaillère entièrement démontée.
    Remontez ensuite les deux tuyaux rigides sur la nouvelle crémaillère.
    Remettre la crémaillère dans son emplacement d'origine.
    Rebranchez le flexible au niveau du haut de la suspension gauche.
    Rebranchez également le flexible au niveau de la pompe de direction assistée.
    Après vous être assurez que la crémaillère est centrée, remettez le bout de la colonne de direction sur la crémaillère et serrez la vis, c'est vraiment ça le plus chiant... :marteau:
    Une fois tous les flexibles branchés et serrés, remplissez votre bocal d'huile de direction assistée et laissez tourner le moteur un peu, le temps que la purge du circuit se fasse.
    Voilà, rien de très compliqué quand comme moi le moteur est sorti ! :roll:
    N’hésitez pas à laisser vos commentaires, idées d'améliorations, etc...
    Ad.
    Nous avons 199 invités et aucun membre en ligne
