    Problème sur Mazda 323 F (BA) KF 2.0L V6 25 Jan 2013 22:08 #158985
    regarde aussi tes codes erreur il n' y a pas besoin quelle demarre pour les sortir, des fois que tu aurais un pb de capteur de point moteur haut
    Problème sur Mazda 323 F (BA) KF 2.0L V6 26 Jan 2013 09:16 #158988
    @ Jack : Oui j'avais eu du mal à la ramener, du fait que dès que j'effleurais trop l'accélérateur elle broutait et risquait de caler. Par chance, j'habite à 700 m du garage.
    Je vais peut être racheter ENCORE des faisceaux neufs alors, car comme tu m'avais dit, ce n'est pas parce qu'ils sont neufs qu'ils n'ont pas de défaut....
    @ Général : j'ai vu qu'il fallait une résistance pour l'ampoule... j'ai de résistance, et de plus il en existe des dizaines de différentes. Mais comme il n'y a pas besoin de démarrer, c'est peut être qq chose de faisable.
    Si ça ne s'arrange pas d'ici 2 semaines, j'ai une personne, qui aime bien la mécanique et qui est doué, qui pourra venir me donner un coup de main.
    Et encore merci pour le votre !!
    Problème sur Mazda 323 F (BA) KF 2.0L V6 26 Jan 2013 09:38 #158989
    il y a juste besoin de 2 fil et une diode et si tu as le coyant check engine meme pas besoin de diode,juste un fil.
    Problème sur Mazda 323 F (BA) KF 2.0L V6 28 Jan 2013 18:20 #159009
    J'ai testé en shuntant le TEN et le GRD, mais rien, pas de voyant qui frétille, par contre, j'ai un de mes ventilo qui s'est mis à tourner....
    Je vais essayer de trouver une ampoule...mais je ne sais pas quoi prendre ? du 12 Volts ? et sur une ampoule, il y a un plus et un moins ? culot et embase....
    Problème sur Mazda 323 F (BA) KF 2.0L V6 28 Jan 2013 19:33 #159010
    surtout pas d' ampoule une diode 12V, du temps ou j' avez encor l' ecu stock je prenné une del de pc (celle qui sont dans la tour et qui s' allumer quand le pc demarre (power))
    http://ts3.mm.bing.net/th?id=H.4952746672851030&pid=15.1
    Problème sur Mazda 323 F (BA) KF 2.0L V6 30 Jan 2013 07:45 #159024
    Ah bah heureusement que je n'ai pas mis une ampoule alors !!!!
    Je vais essayer de trouver une diode !!
    Merci pour le schéma, ça va m'aider !!
    Problème sur Mazda 323 F (BA) KF 2.0L V6 30 Jan 2013 21:07 #159030
    J'ai un ami qui est venu me donner un coup de main.
    Elle a démarrée au premier coup de clef, quand on a testé les faisceaux.
    Les faisceaux donnent...
    Il a un pote qui peux lui prêter une valise pour l'interroger, et passera demain (peut être).
    Il m'a parlé aussi du régulateur d'essence qui peut être défectueux et aussi du capteur PMH...
    Vous savez s'il y en a un sur le KF ?
    Problème sur Mazda 323 F (BA) KF 2.0L V6 30 Jan 2013 22:46 #159031
    oui il y a les deux
    Problème sur Mazda 323 F (BA) KF 2.0L V6 31 Jan 2013 07:24 #159032
    J'ai vu où se trouve le régulateur, mais je n'arrive pas à savoir où se trouve le capteur PMH...
    Merci Général :)
    Problème sur Mazda 323 F (BA) KF 2.0L V6 31 Jan 2013 12:21 #159033
    il y en 2 un sur la poulie de vilo en bas et un dans l allumeur sur les derniere annee il y a que celui du vilo qui reste
    Nous avons 109 invités et un membre en ligne
