    Problème sur Mazda 323 F (BA) KF 2.0L V6 20 Jan 2013 18:18 #158863
    quel durite je vois pas laquel? tu peut faire une capture?
    Problème sur Mazda 323 F (BA) KF 2.0L V6 20 Jan 2013 19:07 #158864
    Visible à la 12ème seconde, le point blanc de la vidéo N°3 qui avance vers la droite, passe juste devant cette petite durite, qui me semble débranchée (sous toute réserve). ;)
    Problème sur Mazda 323 F (BA) KF 2.0L V6 20 Jan 2013 19:27 #158865
    c pas la durite qui se prend sur la boite a air, elle est longue mes elle doit etre branché
    Problème sur Mazda 323 F (BA) KF 2.0L V6 20 Jan 2013 20:12 #158866
    Je suis ouf, problème internet...connexion de mer...e !!
    Pour la durite elle est bien branchée, suis désolé, la vidéo est à l'envers... sais pas pourquoi. Cette durite est branchée au dessus du papillon.
    Problème sur Mazda 323 F (BA) KF 2.0L V6 20 Jan 2013 20:22 #158867
    https://picasaweb.google.com/107805182516850668874/Mazda323FV6GT#5835613536833120754
    J'essaye de mettre la photo, où il y a la durit dont tu parles.
    Problème sur Mazda 323 F (BA) KF 2.0L V6 20 Jan 2013 20:24 #158868
    Près de chez moi il n'y a pas de proprio de V6.... :(
    Problème sur Mazda 323 F (BA) KF 2.0L V6 20 Jan 2013 21:03 #158869
    et la elle demarre pas, surement l anti demarrage, je c pas si c les meme que probe,temic...
    Problème sur Mazda 323 F (BA) KF 2.0L V6 21 Jan 2013 14:08 #158872
    J'ai fait un reset de l'ecu : débranché le négatif et appuyer sur le frein 2 min : elle ne veut toujours pas démarrer....
    Problème sur Mazda 323 F (BA) KF 2.0L V6 21 Jan 2013 15:11 #158875
    Helpsos écrit: Bonjour à tous,
    En testant les faisceaux (qui donnaient car les cylindres aussi), elle a commencé par ne plus démarrer, puis ensuite à brouter et pas tourner rond.
    J'ai changé :
    faisceaux + bougies
    tête d'allumeur + doigt d'allumeur
    débitmètre
    pompe à carburant + filtre.
    Si des personnes pourraient m'aider... je commence à craquer.... ça fait presque un an qu'elle moisie devant chez moi....
    Tu connais l'origine de cette Mazda ?
    lorsque tu as pris possession de cette Mazda, qu'est-ce qui n'allait pas ?
    Apparemment elle n'a pas beaucoup roulée et maintenant depuis le changement du faisceau elle ne démarre plus du tout, les autres changements de pièces effectuées (description ci-dessus) n'ont rien apportées de plus. :oops:
    -- Tu n'as pas dis si tu avais des étincelles aux 6 bougies ? ;)
    (étincelles + essence) en principe il y a explosion dans les cylindres.
    -- Il y a quoi comme carburant dans le réservoir depuis 1 an ? (SP95 : SP98 : SP95-E10)
    -- Tu es sûr des emplacements des 6 fils de bougies neufs que tu as changés ?
    -- La courroie de distribution aurait-elle été changée ?
    -- Recontrôle le remplacement de la tête et du doigt de l'allumeur (au pire remet l'ancien, pour voir).
    Si tu as un appareil photo, avant tout changement de pièces et pendant, tu prends des photos.
    C'est rapide, pratique et en cas de problèmes... ça peut servir. :)
    Problème sur Mazda 323 F (BA) KF 2.0L V6 21 Jan 2013 15:20 #158879
    quand c'est comme ça le truc c'est qu'on besoin de savoir si il y a de l'éssence et si il y a de l'étincelle :dodo:
    Nous avons 61 invités et aucun membre en ligne
