    Demontage cardant a palier 16v 07 Jan 2013 20:36 #158574
    • J-P59
    • Portrait de J-P59 Auteur du sujet
    Bonjour a tous je viens de commence le demontage de ma boite mais je n'arrive pas a fair sortie le cardan a pallier avez vous une astuce c'est sur une 16v (il reste plus ccas le sortir de la boite )
    Re: Demontage cardant a palier 16v 07 Jan 2013 21:41 #158575
    Salut. :)
    regarde ce Tuto.
    olivier.p24.pagesperso-orange.fr ... cardan.htm
    EDIT : Le deuxième lien a été retiré, l'adresse n'étant plus valide.
    Re: Demontage cardant a palier 16v 07 Jan 2013 22:20 #158576
    Jack_Clint écrit: Salut. :)
    regarde ces Tutos.
    www.club-probe-mx6-france.com/wf ... _probe_16V
    slt tlm,
    Jack_clint, le tuto de "club probe mx6 france n'a plus de photos pile poil au moment de demonter le cardan :o . c pas de chance
    je pense que l'allonge des cardans doit se demonter comme le cardan gauche une fois la boite vidangée
    bon courage
    Re: Demontage cardant a palier 16v 08 Jan 2013 00:25 #158578
    Salut JMS072. :)
    Effectivement je n'avais pas été jusqu'à cette partie pour voir, il manque toutes les photos qui nous intéresserait. :cry:
    Je ne sais pas pourquoi ? Je vais remonter l'info (merci). ;)
    Re: Demontage cardant a palier 16v 08 Jan 2013 11:57 #158587
    • J-P59
    Ben y'a pu de photo lol
    Re: Demontage cardant a palier 16v 08 Jan 2013 20:40 #158591
    t'es bloqué ou exactement?
    sur le palier ou le cardan est démonté mais toujours bloqué dans la boite?
    Re: Demontage cardant a palier 16v 09 Jan 2013 20:08 #158605
    • J-P59
    Oui le cardant et demonter mais il reste bloquer dans la boite malgre "le levier " effectuer...
    autre chose aussi il n'y pas un joint ou une goupile aussi ou peut etr quil faut trouver le bonne appui
    donc pour resumer le cardan et hors moyeu pallier demonter mais reste bloquer ;)
    Re: Demontage cardant a palier 16v 09 Jan 2013 20:19 #158606
    Pas une goupille, mais un jonc. C'est une sorte de fil rond élastique qui est monté sur le cardan dans la partie cannelée et qui se loge dans la boîte pour le maintenir en place.
    Donc tu prends une cale en bois (du bois dur, hein !, pas du sapin) assez longue afin quelle dépasse sous la boîte quand elle est en appui sur la partie la plus forte du cardan juste après la boîte, un gros marteau, et tu frappe des coups bien secs en ne pleurant pas le sirop de muscle.
    Quand le jonc sera sorti de son logement, ça viendra tout seul. :D
    Re: Demontage cardant a palier 16v 09 Jan 2013 20:56 #158607
    • J-P59
    Ok merci dialbus bien sympa ton aide et le jonc sa se remplace ?
    Re: Demontage cardant a palier 16v 09 Jan 2013 22:20 #158609
    Si tu arrives à en trouver un...
