    Problème moteur V6 03 Déc 2012 16:07 #158246
    • Thomas76
    • Portrait de Thomas76 Auteur du sujet
    J'ai fait l'acquisition dernièrement d'une Probe V6 de 94.
    Elle tournait comme une horloge mais il y a pas si longtemps le moteur s'est arrêté en plein sur l'autoroute.
    Avant que le moteur s'arrête elle faisait un bruit important de claquement et une perte de puissance.
    Un peu comme l'exemple sur cette Mazda MX6 :
    Elle ne démarre plus. :(
    Avez-vous une idée ?
    un garage à me conseiller en Seine Maritime ? (Rouen)
    Thomas
    Re: Problème moteur V6 03 Déc 2012 23:27 #158251
    Salut Thomas76 et bienvenue.
    Tu nous mettras une petite photo de ta Probe V6 à l'occasion qu'on puisse l'a voir. :)
    Pour le bruit sur la vidéo, je laisse l'avis des spécialistes qui ont déjà entendu un bruit semblable sur leur véhicule.
    Tu dis que : Le moteur de ta Probe ne démarre plus, le démarreur tourne t-il ? :?
    En premier contrôle si tu as des étincelles aux bougies et si l'essence arrive aux bougies. C'est le minimum à faire en cas de problèmes.
    Ta Probe s'est arrêtée sur l'autoroute, tu devrais shunter ton transpondeur, si c'est un Bosch.
    Regarde dans la partie recherche avancée en haut à droite en tapant - transpondeur Bosch
    Sinon pour la Ford-Probe c'est un moteur Mazda (Mazda MX6).
    J'ai trouvé ce garage Mazda sur Rouen (garage pris au hasard du net).
    www.neowebcar.com/concessionnair ... iles-12503
    Re: Problème moteur V6 02 Jan 2013 01:01 #158484
    peut-être le tendeur hydrolique :x
    Re: Problème moteur V6 02 Jan 2013 17:55 #158495
    Dans un premier temps je te conseillerai juste de démonter le cache distri pour voir ce qui se passe derrière ;)
    Re: Problème moteur V6 03 Jan 2013 12:16 #158500
    Salut à tous,
    Je serais de votre avis. ;)
    Il se peut que le tendeur hydraulique de la courroie de distribution de cette Probe V6 ce soit lâché et que la courroie claque par résonance, n'étant plus maintenue en tension, il est possible que ce soit le bruit que l'on entend ? Il faut démonter pour voir.
    Re: Problème moteur V6 03 Jan 2013 16:16 #158509
    et que la courroie et sautée d'une dent pour la perte de puissance.
    mais bon difficile à diagnostiquer derrière un clavier :? lol:
