    kit d'admision 24 Nov 2012 13:40 #158164
    • pello777
    • Portrait de pello777 Auteur du sujet
    Bonjour a tous,
    Voila je veu intaller un kit d'admission sur ma probe mai je sai pa comment
    ou mettre la sonde pour le debit d'air etc..
    esce que sa marche? pa de probleme par la suite ?
    mai egalement quel kit choisir ?
    ya til vraiment un gain en puissace et un meilleur son ?
    si quelqun peut maider
    merci d'avance
    bonne journer :D
    L'amour des probes
    Re: kit d'admision 24 Nov 2012 13:56 #158166
    Pas de problème pour l'installation de ton kit admission
    je te conseil de l'acheter sur ebay et de vérifier qu'il y a bien les emplacements pour les sondes ne le prend pas sur probestore il n'y aucun emplacement pour les sondes dessus j'ai du percer moi même j'ai reçu un kit banal et pas spéciale ford probe comme c'était expliqué sur le site bref je vais pas refaire la polémique sur Mark.
    ensuite prend un qui descend assez bas pour prendre l'air frais
    Ce n'est pas pour les perfs que tu installes ça c'est pour que ton moteur respire mieux par contre la consommation augmente légèrement et le bruit est top :)
    Re: kit d'admision 24 Nov 2012 23:42 #158169
    Sur mon ex 16v, je trouvais qu'elle consommait moins! :mefie:
    Re: kit d'admision 25 Nov 2012 17:57 #158180
    Bah tout dépend j'ai entendu plein d'avis différents , vu que le bruit est sympa on a tendance à jouer de l'accélérateur :D donc j'ai pas réussis à vraiment évaluer la consommation avant et après le kit en théorie plus d'air donc mélange plus riche
    Re: kit d'admision 25 Nov 2012 20:27 #158193
    • pello777
    ah ok super merci
    par contre jai le debimetre lentrer d'air sur le coter mai egalment une sonde qu est dans la boite quesce que je doit en fairee ??? :cry:
    L'amour des probes
    Re: kit d'admision 25 Nov 2012 20:47 #158195
    • pello777
    c la sonde de la temperature d'air ou je la met ?
    esce que un SpeedR Standard pour FORD PROBE conviendrai ?
    L'amour des probes
    Re: kit d'admision 25 Nov 2012 21:07 #158196
    Oui c'est la sonde de température d'air normalement elle se visse sur le tube de ton kit après le débitmètre, oui le speed R devrait être bon en plus si il est pour la probe il y a l'emplacement pour visser la sonde dessus normalement
    Re: kit d'admision 25 Nov 2012 23:03 #158199
    • pello777
    Merci
    Super pour ses conseil
    Mai ya egalement le tuyau du couvre culasse je doit le mettre dessu aussi je suppose ?
    Et egalement il y a un tout petit tuyau sur le coter doit de la boite peut etre pour la clim enfin je suppose que doije en faire ?
    Bonne soirer
    L'amour des probes
    Re: kit d'admision 28 Nov 2012 19:55 #158239
    Le tuyau du couvre culasse c'est le reniflard d'huile , lui aussi sur ton tube mais avant le débitmètre il permet de graisser le papillon , sinon l'autre tuyau tu dois le rebrancher également dessus voila tu as en tout 3 choses à brancher normalement .
    Re: kit d'admision 29 Nov 2012 15:07 #158240
    • pello777
    ok super jte remerci
    jai acheter un speedR diamond
    je vai linstaller se week end 8)
    merci
    bonne journer
    L'amour des probes
    Nous avons 151 invités et aucun membre en ligne
