    questionS vidange? 14 Nov 2012 22:07 #157885
    • kevin83
    • Portrait de kevin83 Auteur du sujet
    Bonjours
    je vais effectuer ma première vidange sur ma ford probe de 1994 160000km, mais je ne c'est pas quelle type de clef et taille doije prendre pour le bouchon de vidange. Est 'il necessaire de changer le joint? faut t'il surelever la voiture ou penser vous que c'est faisable sans la surélever avec le crik
    merci d'avance amis probiste
    Re: questionS vidange? 15 Nov 2012 10:22 #157890
    kevin83 écrit: Bonjours
    je vais effectuer ma première vidange sur ma ford probe de 1994 160000km, mais je ne c'est pas quelle type de clef et taille dois je prendre pour le bouchon de vidange. Est 'il nécessaire de changer le joint? faut t'il surélever la voiture ou penser vous que c'est faisable sans la surélever avec le crik
    Salut kevin83.
    Il existe des joints de bouchon de vidange "permanent" qui sont en plastique assez épais (je ne le change pas), il te faudra aussi une clé de 19 mm à pipe, plus pratique pour récupérer le bouchon de vidange en fin de course, ou une clé à œil. (au choix)
    Je surélève l'avant de la Probe et j'installe 2 chandelles de chaque coté + 2 cales en bois vers les roues arrières + frein à main bien serré. Comme sur cette image.
    ts4.mm.bing.net/th?id=I.46439513 ... 5&pid=15.1
    Faire une vidange sans surélever la Probe ! :?
    Je dirais que c'est pratiquement impossible, parce qu'il faut changer le filtre à huile en accédant par le dessous.
    Bonne vidange. ;)
    Re: questionS vidange? 17 Nov 2012 12:15 #157960
    slt
    jai fait une vidange pour le premiere fois ya deux semaine c simple et rapide mai le filtre est mal placer un peu galere mai sa va comme meme
    jte conseils:
    - tu met le frein a main, passe le bras sous ta voiture devisse le bouchon de vidange met un bac et tattend dix bonne minutes
    - quand sa coule pu tu mes de bonne cal en bois derrire t roue arriere et tu met ta voiture sur chandelle
    - ensuite ta pu ca te mettre en dessous en forcant bien a la main tu doit pouvoir desserer ton filtre a huile
    - tu huile le nouveau et le met en place
    - ta plus ca remmettre le bouchon de vidange ( le joint coute 2€ cher ford) et a remplir
    sur la 16V la cappaciter dhuile est de maxi 3.7l
    bon courage
    javai jamais fait jai mis une heure
    surtout pas dhuile 5w40
    de la 10w40 c bien
    L'amour des probes
    Re: questionS vidange? 17 Jan 2013 11:42 #158772
    • kevin83
    merci a vous!! :-) schock:
    Nous avons 159 invités et aucun membre en ligne
