    couvre culasse 04 Nov 2012 13:20 #157678
    • pello777
    • Portrait de pello777 Auteur du sujet
    Je voudrai demonter le couvre culasse pour le nettoyer et le repeindre
    Faut il changer les vis et quel est le couple serrage ?
    et ou esce que je peu acheter le joint et faut il faire quelque chose de special pour le changer ?
    Merci d'avance
    bonne journée
    L'amour des probes
    Re: couvre culasse 04 Nov 2012 20:28 #157693
    slt,
    non pas besoin de changer les vis, pour le joint ca depend s'il est vieux, moi j'ai fait le mien (et c'etait la 1ere fois que je faisai ca) mais j'avais un joint neuf (distrib neuve) juste un bon nettoyage de chaque piece et du joint et un peu de pate pour les endroits critiques comme les sorties d'AAC par exemple.
    Re: couvre culasse 04 Nov 2012 21:10 #157698
    Rien de sorcier.
    Pour le joint, tu peux aller sur Oscaro :arrow: Joint couvre-culasse
    Et comme l'a dit JMS072, penser à mettre un peu de pâte joint moteur (t'en trouves partout) dans les endroits critiques.
    Sinon voici l'ordre de serrage au couple de 0.8 - 1 daNm
    Re: couvre culasse 04 Nov 2012 21:14 #157699
    jeko écrit: Rien de sorcier.
    slt jeko,
    j'ai serré à la main sans clé dynamometrique, et je n'ai même pas respecté l'ordre :oops: mais aucune fuite :roi:
    Re: couvre culasse 04 Nov 2012 21:17 #157700
    JMS072 écrit: slt jeko,
    Pareil, toujours sans clé dyn :oops2: :lol: Mais j'essais de respecter l'ordre pour bien repartir la force ;)
    De plus, le joint qui est en place actuellement à été démonté 3 fois et je n'ai jamais mis de pâte...
    Et je n'ai jamais eu de fuite :roi:
    Re: couvre culasse 05 Nov 2012 08:57 #157705
    • pello777
    super merci a tous je ferai sa des que jai un moment
    L'amour des probes
    Re: couvre culasse 05 Nov 2012 09:11 #157706
    • pello777
    jme dit qu'en meme temps je pourrais changer les bougies
    quelqu’un sait ou jpeu en acheter des bien ?
    L'amour des probes
    Re: couvre culasse 05 Nov 2012 20:24 #157717
    Oscaro c'est bien pour les bougies aussi ;)
    Bosch 4 électrodes je te conseil!
    Re: couvre culasse 06 Nov 2012 21:56 #157755
    Les bougies: J'ai des NGK BKR6E-11. Tu peux en trouver sur Oscaro ou chez un revendeur de pièces-auto (AD - Feu vert - Norauto....)
    Re: couvre culasse 08 Nov 2012 19:24 #157803
    • pello777
    ok super merci
    jai changer le joint mardi et fait ma vidange et repend le couvre culasse sa c passer nickel
    merci de vos conseils les gars
    bonne soirer
    L'amour des probes
