    filtre a huile 01 Nov 2012 10:48 #157626
    • pello777
    • Portrait de pello777 Auteur du sujet
    sur ma probe 16v lacces au filtre a huile est difficille , quelqun c til comment faire au plus simple
    Merci d'avance
    bonne journée
    L'amour des probes
    Re: filtre a huile 01 Nov 2012 11:51 #157627
    Salut. :)
    Exact, ce n'est pas simple. :oops:
    Je soulève l'avant de la Probe avec deux crics à manivelle (pour roue de secours), ensuite j'installe 2 chandelles de sécurité en prenant bien soin de bloquer les roues AR (frein à main + cales en bois coniques derrière les roues arrières). Il faut une baladeuse pour bien voir en dessous, j'utilise cette clé à sangle très pratique pour dévisser le filtre à huile. ;)
    http://ts2.mm.bing.net/th?id=I.4844431814690273&pid=15.1
    Re: filtre a huile 01 Nov 2012 14:00 #157628
    Avec la même clé que Jack, j'arrive à le débloquer par en haut. Mais il faut se contorsionner un peu :pinch:
    Sinon tu peux aussi déposer le collecteur d'admission et là, c'est que du bonheur :D
    Re: filtre a huile 01 Nov 2012 15:12 #157629
    jeko écrit: Avec la même clé que Jack, j'arrive à le débloquer par en haut. Mais il faut se contorsionner un peu :pinch:
    pareil soit par en bas ( quand même plus simple que par en haut) ou par le haut mais bon c est clair ta interré d être souple! c est clair qu une fois le collecteur d admission démonter c est le top mais bon je pense pas que tu sois obligé d en arrivé la ;)
    bien huilé le joint lors du montage du nouveau filtre et le serrer avec modération ( perso juste a la force des mains c est suffisant, apres j arrive aisément a le re-démonté avec les mains ;) ) mais bon en cas de peur de pas assez serrer tu peux utilisé une clef filtre a huile comme jack ta montré!
    Re: filtre a huile 02 Nov 2012 09:30 #157638
    • pello777
    slt :D
    Merci beaucoup de vos conseils super , jvai faire sa se week end
    merci bon week a tous
    L'amour des probes
    Re: filtre a huile 02 Nov 2012 16:12 #157642
    ne pas oublier au remontage du nouveau filtre ,mettre de l'huile sur le joint et serré fort à la main!!!!
    Re: filtre a huile 02 Nov 2012 20:25 #157648
    wickerman écrit: par en bas ( quand même plus simple que par en haut)
    Vous faites comment? J'ai essayé, car c'est clair que c'est bien la galère par en haut, mais j'ai encore moins réussi par en bas :oops: Tu démontes quelque chose pour y accéder?
    Re: filtre a huile 03 Nov 2012 06:30 #157657
    waldo écrit: ne pas oublier au remontage du nouveau filtre ,mettre de l'huile sur le joint et serré fort à la main!!!!
    voir meme le serrer un bon 1/4 voir 1/2 tour encore avec la clé
    Moi perso, j ouvrirai le coffre pour le démonté plus facilement :p )
    Re: filtre a huile 03 Nov 2012 14:26 #157664
    Moi avec une clé à cloche je trouve ça plus rapide ;)
    Re: filtre a huile 04 Nov 2012 13:21 #157679
    • pello777
    d'accord super avec tous ces conseil je devrai y arriver
    merci bien
    L'amour des probes
    Nous avons 167 invités et aucun membre en ligne
