    URGENT !!! Boite bloquée en prise !!!! 12 Aoû 2012 12:46 #156221
    • Didier
    En Panne en vacances !!!!!!!! besoin d'aide !!!!!! boite bloquée en prise suite à un trou sur la route, l'embrayage fonctionne parfaitement, levier au point mort et impossible de passer une vitesse ou enlever celle enclenchée !!!! Qui aurai une idée ????
    Re: URGENT !!! Boite bloquée en prise !!!! 12 Aoû 2012 14:01 #156223
    Juste une idée..
    Tu aurais regardé le long de la tringlerie (levier de vitesses- boite) dessous la Probe ?
    Je te dis cela parce que j'avais d'énormes difficultés à passer ma 1ère (c'est venu d'un coup), je pensais à ma boite de vitesse et bien non ! Suite à un graissage complet de l'ensemble de cette tringlerie, maintenant les vitesses passent impeccable.
    Re: URGENT !!! Boite bloquée en prise !!!! 12 Aoû 2012 20:12 #156232
    salut,
    peut être que le récepteur fuit, es que les vitesse passe moteur éteint ?
    Re: URGENT !!! Boite bloquée en prise !!!! 12 Aoû 2012 21:01 #156236
    • Didier
    Moteur éteint et ou démarré les vitesses ne passent pas, contrôle du levier et de la tringlerie, RAS, l'embrayage est bien, aucun problème de ce coté , par contre quand je roule avec la vitesse qui est bloquée (3ème ou 4ème ???) un bruit de sifflement se fait entendre
    Re: URGENT !!! Boite bloquée en prise !!!! 12 Aoû 2012 22:09 #156243
    Je suppose que tu as regardé si tu avais encore de l'huile dans la Boite de Vitesses, c'est pour les bruits de sifflements, quoi qu'une fuite d'huile de BV se voit lorsque sa voiture est stationnée dans un garage, où sur le trottoir toujours à la même place, mais en vacances...
    Re: URGENT !!! Boite bloquée en prise !!!! 12 Aoû 2012 23:23 #156248
    aie aie aie je crains qu'un roulement de boite soit HS, elle a combien de kms ?
    Nous avons 93 invités et aucun membre en ligne
