    gros soucis!!! 11 Aoû 2012 10:25 #156201
    • ludo-mx6
    • Portrait de ludo-mx6 Auteur du sujet
    salut les amis, voila j'explique mon cas, ça fais bientot 1 semaine que j'ai le moteur qui claque a chaud, sur le coup j'ai pensé à la distrib, mais apparement non, ensuite on a pensé au poussoir ou aac, , je viens de passé presque 3h a tout demonter et verdict les aac sont niquel, les poussoir pareil, pas de couche dessus ni de rayure, les soupape s'ouvrent et ce ferment correctement, j'y pige plus rien, :(
    est ce possible d'avoir juste 1 demi dent de decallé?
    je viens de faire la vidange avec de la castrol en 10w40 et pareil
    je vous poste une video, mais ATTENTION, LE BRUIT SUR LA VIDEO et beaucoup plus amplifié que dans la realité, a froid c'est tres leger au chaud on l'entend plus
    [youtube:ckwwpgi9]
    [/youtube:ckwwpgi9]
    Re: gros soucis!!! 11 Aoû 2012 11:05 #156202
    Je crois que tendeur hydraulique a rendu l’âme. A froid la courroie ballotte et décale les aac, quand tu accélère la vitesse atténue le mouvement.
    Re: gros soucis!!! 11 Aoû 2012 12:53 #156204
    • ludo-mx6
    mais ce qui est "space", c'est quel tourne rond :?
    Re: gros soucis!!! 11 Aoû 2012 13:09 #156205
    +1 avec diablus, tu serais pas le seul a avoir eu se souci!
    par exemple sagittaire a eu le meme bruit parcontre lui c ete la distri de decallé d une ou deux dents!
    Re: gros soucis!!! 11 Aoû 2012 13:53 #156208
    • ludo-mx6
    Merci les gars je vais redemonter toute la distrib demain en esperant que ca soit juste ca
    :sad:
    Re: gros soucis!!! 12 Aoû 2012 12:01 #156218
    • ludo-mx6
    bon j'ai attaqué le demontage hier, mais gros soucis, ( la poisse total, en voulant detendre la courroie de pompe a eau , le support en alu du tendeur a cassé en 2 net, ( me voila pas dans la merde), donc depuis ce matin j'essaye de sortie le support mais je viens de me rendre compte qu'il est pris sur la pompe de direction assisté,
    rassuré moi il ne faut pas demonter la pompe non plus????? :cry: :cry: :cry: :cry:
    qu'el qun a t'il deja demonté cette piece?
    Re: gros soucis!!! 12 Aoû 2012 15:07 #156225
    J'ai eu exactement le même souci que toi en 2 net le tendeur!
    Du coup démontage et remettre une autre D.A...et entre temps ressouder le tendeur par un pote. faut être équiper car c de l'alu.
    Tu dois démonté bon courage.
    Re: gros soucis!!! 12 Aoû 2012 15:34 #156226
    • ludo-mx6
    merci GT-R, j'ai reussi a la voir, une vrai m.... je vais essayé dans trouvé un autre demain, sinon je verrais pour le faire ressouder aussi
    Re: gros soucis!!! 13 Aoû 2012 11:27 #156253
    bon vaut mieux que se soit ça qu'un arbre a cam ou autre ;)
    courage ça va pas trop a faire ;)
    Nous avons 222 invités et aucun membre en ligne
