    probleme avec le differentiel 07 Aoû 2012 17:28 #156136
    • drikc
    • Portrait de drikc Auteur du sujet
    Bonjour a tous,
    j'ai changé mon moteur tous récemment, j'ai tous remonté sauf les cardans car j'attendais les soufflets.
    Il a démarré nickel au point mort.
    J'ai remonté les cardan dimanche et ds la journée je me suis aperçu d'une fuite au niveau du cardan coté conducteur.
    j'ai redéposé le cardan et me suis aperçu que les engrenage du différentiel était sur coté au lieu d’être aligné au cardan.
    En passant les doigts dans les trous j'ai essayé de les remettre en place mais sans succès.
    Y'a t'il une astuce ou dois-je tomber la boite?
    d'avance merci.
    Re: probleme avec le differentiel 08 Aoû 2012 11:17 #156141
    Salut.
    De mémoire il y a un de nos forumiste qui a eu une mésaventure similaire.
    Le cardan était mal réemboité et il aurait purement et simplement remplacé sa boite car après avoir démarré il a tenté de passer une vitesse et .... gros clac.
    Dans ton cas je penses qu'il n'y a encore rien de cassé mais tant que le cardan n'est pas enfoncé à fond dans son logement, il ne faut pas tenter de passer une vitesse.
    Re: probleme avec le differentiel 08 Aoû 2012 23:48 #156159
    • drikc
    Salut fatom2k,
    j'ai vu la photo de la boite qui avait "explosé" après le passage de vitesse .
    Moi je n'ai pas passer de vitesse heureusement.
    Plus j'y pense et plus j'en viens a la conclusion que je dois tomber la boite, l'ouvrir et remettre les pignons en place.
    Re: probleme avec le differentiel 10 Aoû 2012 22:07 #156193
    normalement tu doit pouvoir les faire pivoter sans trops de souci mais defoi ca bloque un peut le c est plus facile si tu peut jouer sur les 2 coter en meme temps si tu peut eviter de demonter la boite c est mieux meme si elle est pas compliquer
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: probleme avec le differentiel 11 Aoû 2012 00:58 #156195
    • drikc
    merci tristan, pour les photos je vois mieux comment c'est fait. Je vais essayer de les remettre en place
    sans tomber la boite mais ca va pas etre simple en passant par les trou des cardans.
    Re: probleme avec le differentiel 16 Aoû 2012 20:56 #156377
    • drikc
    salut a tous,
    je viens de tomber la boite pour la démonter pour remettre les pignon du différentiel en place mais il me faut un outil a mettre au bout de l'arbre.
    le pièce en question
    Y'a t-il quelqu'un qui l'aurai?
    merci
    Re: probleme avec le differentiel 17 Aoû 2012 22:23 #156404
    pas besoin d outil special
    v6 de 96
    Re: probleme avec le differentiel 18 Aoû 2012 15:07 #156412
    • drikc
    salut tristan.
    j'ai une procédure pour démonter la boite et il faut cette écrou pour tenir l'axe coté embrayage et dévisser un écrou de l'autre coté sous le cache noir au bout de la boite.
    Il semble que tu as déjà ouvert ta boite, pour atteindre le différentiel on peut l'ouvrir en 2 sans la mettre en pièces?
    Re: probleme avec le differentiel 18 Aoû 2012 20:30 #156421
    ce son les pignion de 5 em tu les bloc un peur en bougent le fourchette et apres avec 2 clef a douille tu les enlevé jai fait comme ca plusieurs foi
    v6 de 96
    Re: probleme avec le differentiel 02 Sep 2012 15:45 #156586
    • drikc
    Ca y est j'ai démonte et remonté la boite et remis le différentiel en place.
    merci pour les réponse.
    drikc
    Note pour plus tard penser a mettre un tourne vis ou autre dans le différentiel si on enlève le 2 cardans en même temps pour qu'il reste en place.
    Nous avons 219 invités et aucun membre en ligne
