    vidange moteur 16v 13 Jui 2012 18:03 #154955
    • dim4ik
    • Portrait de dim4ik Auteur du sujet
    bonjour.mon pére a voulu faire la vidange moteur sur sa 16v et se demande comment on demonte le filtre a l'huile.aparement ca l'air plus emerdant que sur la 24v.merci
    Re: vidange moteur 16v 13 Jui 2012 18:50 #154958
    il faut le devisser avec un démonte filtre métallique ou à bande si tu n'arrive pas à le devisser à la main ;)
    En dernier recourt, il faudra utiliser un tournevis etc.
    Re: vidange moteur 16v 13 Jui 2012 19:18 #154960
    • dim4ik
    oui mais aparement il n'est pas trop accesible!!!!
    Re: vidange moteur 16v 13 Jui 2012 19:41 #154964
    • dim4ik
    je ne sais pas car sur ma 24 v je n'ai pas eu de soucis,c'est un jeu d'enfants.
    Re: vidange moteur 16v 13 Jui 2012 21:14 #154968
    C'est quand même bien accessible (voir photo ci dessous )
    Il faut juste glisser la clé à filtre et serrer.
    Une fois la clé serrée, il ne reste plus qu'à desserrer le filtre.
    Tu passes ta main derrière le cardan car il y a de la place.
    Re: vidange moteur 16v 13 Jui 2012 21:41 #154970
    C'est vrai que sur la Probe 16V, le filtre à huile est mal placé.
    Pour la vidange !
    Je monte ma Probe sur 2 chandelles à l'avant, de façon à pouvoir me glisser dessous avec plus de confort.
    J'utilise une clé à bande métallique à picots, la même qui se trouve sur la photo ci-dessus.
    Cette clé est très pratique pour dévisser le filtre. :)
    Avec un peu d'habitude cette opération de vidange est assez facile à réaliser.
    Re: vidange moteur 16v 14 Jui 2012 00:03 #154972
    Moi en général , je vais un copain qui habite près de chez moi et qui possède une fosse dans son garage donc ça va pour enlever le filtre à huile .
    Re: vidange moteur 16v 14 Jui 2012 22:15 #154984
    Comme jack, je fais pareil. si on a vraiment la flemme on peut glisser un bras sur le côté du collecteur mais c'est la merde...
    Nous avons 93 invités et aucun membre en ligne
