    Aaaa l'aide! un bordel dans mon moulin... 26 Mai 2012 20:12 #154429
    • coyotanark
    Bon salut les coupins!!!
    J'ai un truc qui commence sérieusement à me picorer les ba**ches, je suis en train de démonter mon moteur et donc sous le bloc bas j'ai enlevé le bac à huile, la pompe à huile sur le côté, et maintenant je voudrais enlever la plaque qui est sous le bloc et qui m'empêche d'accéder au vilo. J'ai viré toutes les boulons comme indiqué dans le haynes, mais il veut pas venir. Vu que j'avais déjà eu du mal à virer le bac à huile à cause du mastic à la con tout le tour, je l'ai déjà décoller entre la plaque et le bas moteur en glissant une spatule fine, mais ça veut toujours pas venir... HELP!!! sinon je le démonte à la massette! :marteau: :marteau: :marteau: :marteau:
    Re: Aaaa l'aide! un bordel dans mon moulin... 26 Mai 2012 20:33 #154432
    est ce que ta plaque se décolle sur un dès cotés ou sur tout le contour? Il n'y à pas une petite vis cachées? Tu as regardé la Rta en français pour voir s'il y à une méthode pour le démontage de celle-ci?
    Re: Aaaa l'aide! un bordel dans mon moulin... 26 Mai 2012 20:43 #154436
    • coyotanark
    ben ca se décolle tout le tour d'un demi millimètre, j'ai vérifié 20 fois toutes les vis, j'en ai même enlevé plus que ce que le haynes préconise, mais c'est du coté de la transmission ca veut pas venir. je suis pas obligé de démonter la transmission pour enlever cette plaque???
    Re: Aaaa l'aide! un bordel dans mon moulin... 26 Mai 2012 20:52 #154438
    Personnellement j'en ai jamais démonté mais voir avec snakemania car je crois qu'il l'a déjà fait.
    Re: Aaaa l'aide! un bordel dans mon moulin... 26 Mai 2012 20:56 #154439
    • coyotanark
    je viens de retrouver la doc mazda complète, il y a deux écrous pas précisés sur le haynes et pour y accéder faut virer la transmission. les boules...
    tu peux le passer en résolu...
    Re: Aaaa l'aide! un bordel dans mon moulin... 26 Mai 2012 21:58 #154441
    Arf c'est pas Très cool en effet et beaucoup de taff en perspective.
    Ps: je passe ton sujet en résolu
    Nous avons 256 invités et aucun membre en ligne
