    24V qui chauffe 24 Mai 2012 17:57 #154335
    • dim4ik
    • Portrait de dim4ik Auteur du sujet
    bonjour a tout le monde,je m'adresse a vous car je viens de faire un tour de mon v6(il ne roule pas souvent) et jai remarqué que dans les bouchons et quand je pousse la 1-ere l'eguille de la temperature monte plus haut que l'ecriture sans vraiment aller dans le rouge.et redescends plus tard.la purge du circuit de refroidissement a été faite il y a 2 mois et le ventilo tourne(meme trop souvent je trouve,meme quend je viens de la demarer).ca peut etre quoi a votre avis?merci
    Re: 24V qui chauffe 24 Mai 2012 18:09 #154336
    Hola hombre.
    Peut-être la sonde de température.
    Re: 24V qui chauffe 24 Mai 2012 18:16 #154338
    • dim4ik
    et elle se trouve ou?comment je peux la tester?ou il faut la changer pour savoir?
    Re: 24V qui chauffe 24 Mai 2012 19:14 #154345
    bien verifier si tu as pas une bulle d air dans ton circuit... tu as bien fait ton remplissage via le radiateur et le bouchon a gauche?
    Re: 24V qui chauffe 24 Mai 2012 20:04 #154349
    • dim4ik
    jai fait ma purge par la petite durite avec un robinet a gauche du radiateur et jai remplis par les 2 bouchons jaunes(a droite et a gauche),comme montre un tuto sur le site
    Re: 24V qui chauffe 24 Mai 2012 20:52 #154353
    Il n'y a pas de purge sur la 24, on laisse chauffer jusqu'au déclenchement du ventilo, on laisse refroidir et on complète si nécessaire dans le bocal.
    Re: 24V qui chauffe 25 Mai 2012 08:38 #154364
    • dim4ik
    c'est quoi ce petit tuyau alors?a gauche du radiateur et il y a un robinet dessus
    Re: 24V qui chauffe 25 Mai 2012 09:19 #154368
    je ne connais qu'un seul robinet sur la 24, il est en bas du radiateur et sert à le vidanger. Si tu a purger par là, forcément ça doit chauffer un peu :schock:
    Re: 24V qui chauffe 25 Mai 2012 13:25 #154377
    Tu pourrais mettre une photo de ce robinet?
    Re: 24V qui chauffe 25 Mai 2012 16:16 #154384
    il parle du robinet de vidange en bas ?
    peut être le thermostat bloqué fermé ?
    tu mets ta main quand ton moteur commence à chauffer. le circuit c'est : au niveau du radiateur entrée durite coté passager ,sortie durite coté conducteur . lorsque cela monte en température celle coté passager devient chaude puis lorsque ton thermostat à 80 °environ s'ouvre, la chaleur monte doucement sur celle coté conducteur . c'est un premier test , mais souvent lorsque le thermostat est hs il ne s'ouvre pas totalement .
    2 ième test : démontage du thermostat et tu le mets dans une casserole d'eau bouillonnante il doit s'ouvrir de 8mm.
    24v
    Nous avons 236 invités et aucun membre en ligne
