    pression huile ford probe 10 Mar 2012 12:05 #152344
    • soterel
    • Portrait de soterel Auteur du sujet
    bonjour, je viens d'acheter une ford probe de septembre 1995 et j'ai l'aiguille de pression d'huile qui monte et descend lors de l'initialisation et quand le moteur tourne, l'aiguille reste en bas et ne bouge plus. j'ai un bon niveau d'huile et la voiture tourne bien. Ou est le capteur de pression d'huile? qu'en pensez vous? merci
    Re: pression huile ford probe 10 Mar 2012 12:33 #152345
    salut!
    alors avant de te répondre, il y a une section présentation des membres(qui est obligatoire pour TOUT le monde) donc fait y un tour racontes nous tout ce que tu veux et mets nous des photos de ta probe :D
    Re: pression huile ford probe 10 Mar 2012 12:56 #152347
    • soterel
    merci nemo, voila je me suis presenté sur votre site.
    sinceres salutations
    Re: pression huile ford probe 10 Mar 2012 13:40 #152350
    impeccable :D
    Donc pour ta pression d'huile, je ne connais pas la pression qu'il faudrait avoir, a chaud ou a froid exactement.
    Ce que je peux te dire par contre, c'est que ta pression d'huile varie en fonction de la température d'huile. Quand ton moteur est froid, ta pression d'huile doit être élevé, une fois le moteur chaud, la pression doit diminuer(moteur au ralenti)
    et quand tu accélères ta pression d'huile doit augmenter.
    Pour ton aiguille qui reste en bas, il doit y avoir soit un problème de sonde, soit un problème sur ton compteur...
    L'important c'est que ton niveau d'huile ne bouge pas, et qu'elle ne consomme pas d'huile, ça c'est le plus important :)
    En esperant avoir pu t'aider un peu... :D
    Re: pression huile ford probe 10 Mar 2012 13:43 #152351
    • soterel
    bonjour, donc, je peux rouler comme ça, tant que j'ai de l'huile dans le moteur?
    merci
    Re: pression huile ford probe 10 Mar 2012 14:19 #152353
    pour moi aucun soucis! elle ne consomme pas d'huile?
    En gros si tu avais rouler avec une pression d'huile de 0bars, ton moteur serait deja au tas :)
    pour moi c'est simplement un probleme de mano ou de sonde, genre sonde debrancher par exemple :)
    Sur ma celica j'ai des manos, et celui de pression d'huile indique une pression de 7bar constamment, il s'avere que c'est le fil de la sonde qui est coupé, donc rien de grave :)
    Je pense que d'autres membres pourront surement confirmer! y'a pas de mano sur la mx6 et ma probe n'a pas encore de compteur :D
    Re: pression huile ford probe 10 Mar 2012 15:25 #152357
    Salut. :)
    l'Aiguille de pression d'huile bouge au tableau de bord avec le capteur de pression d'huile, comme le dit nemo.
    Elle est au maximum d'indication de pression au démarrage d'un moteur froid (Mon cas, Probe 16V décembre 94 équipée d'un capteur de pression d'huile et non pas d'un manocontact). Ensuite avec la montée en température de l'huile, la pression baisse un peu pour se stabiliser entre les repères R et M de l'indicateur NORMAL, parfois même un peu plus bas vers le A de NORMAL, moteur au ralenti.
    www.club-probe-mx6-france.com/he ... im1360.jpg
    Il se peut aussi que tu aies un mauvais contact électrique sur le fil de raccordement du manocontact ou capteur ? Ceci suivant que la Probe soit de l'année début 95 ou fin 95. (merci pour cette précision qui avait été apportée par diablus sur un autre post).
    - Le capteur de pression d'huile suit les variations de la pression d'huile, l'aiguille monte ou descend au tableau de bord.
    - Le manocontact indique si la pression d'huile est présente ou pas !.. C'est 0 ou 1.
    Je pense que si tu n'avais pas de pression d'huile tu aurais déjà eu des dégâts sur ton moteur. Néanmoins avoir cette aiguille de pression d'huile opérationnelle au tableau de bord est d'autant plus rassurant, le capteur se trouve vers le filtre à huile. :)
    www.oscaro.com/pressostat-d-huil ... 83-2733-gt
    Re: pression huile ford probe 10 Mar 2012 18:12 #152361
    ça va m'aider aussi car le mien indique en dessous du "L" de normal.
    je ne m'inquiètes pas vu que diablus m'a dit sûrement un problème de sonde mais c'est vrai que ça serait plus rassurant si ça marchait! :)
    Re: pression huile ford probe 10 Mar 2012 19:58 #152369
    pour info, mes pression sur mon 16v sont a froid au ralentit a 5b
    et a chaud les pressions sont: ralentit 0.9b
    pression max 3.5b des 3400tr/min
    le tout avec de la 15w50 motul 300v et legerement plus basse avec de la 10w40
    en tout cas des lors que mon huile est degradé je le vois directe car la pression au ralentit a froid ainsi que ma Pmax a chaud sont bien plus basse!
    ( le tout vu avec un mano de pression d huile bien plus precis que le mano d origine biensur)
    Nous avons 238 invités et aucun membre en ligne
