    radiateur d'eau 24v 20 Fév 2012 18:18 #151811
    • cocoprobe
    • Portrait de cocoprobe Auteur du sujet
    j'ai localisé une légère fuite de liquide de refroidissement au niveau du radiateur d'eau sur l'arête verticale du coté gauche en regardant le radiateur de face .
    j'ai lu sur le forum que l'on pouvait pour ce type de fuite resserrer l'ensemble des pattes et que cela permettait de recompresser un joint .
    Est ce que cette réparation tient ou est-ce simplement un dépannage provisoire ?
    la fuite correspond à une tache de 1 à 2cm de diamètre sur le sol après plusieurs jours d’arrêt. et elle se produit à la mise en température du moteur , une fois que le moteur à atteint sa température je n'ai pas l'impression que cela fuit .
    24v
    Re: radiateur d'eau 24v 20 Fév 2012 20:29 #151819
    Tu peux effectivement resserrer les griffes de fixation. Ca tient longtemps, mon radiateur a tenu près de 4 ans comme ça, jusqu'à une fuite au milieu du nid d'abeilles, et là, c'était mort. Donc pas d'hésitations, un coup de pince bécro sur les pattes et c'est reparti pour longtemps :D
    Re: radiateur d'eau 24v 21 Fév 2012 16:34 #151860
    • cocoprobe
    merci pour la réponse Diablus , je vais tenter le coup .
    car la fuite provient sans doute de cet assemblage .
    D'après ce que j'ai lu le démontage du radiateur ne parait pas bien compliqué .
    si c'est plus grave il y a pas mal de référence chez oscaro
    www.oscaro.com/radiateur-du-mote ... st-1109374
    chez probe store c'est bien plus chère
    www.fordprobestore.co.uk/store/p ... ts_id=2584
    24v
    Nous avons 237 invités et aucun membre en ligne
